G3N
G3N
Самара
23.06.2009 в 21:29:52
Yurgum написал :
Спасибо за ссылку на познавательный ресурс
Yurgum
Yurgum
Химки
23.06.2009 в 23:01:21
G3N написал : Придется посмотреть на собственом опыте
Результат сообщите, пожалуйста, интересно все же!
G3N
G3N
Самара
24.06.2009 в 00:23:23
Yurgum написал : Результат сообщите, пожалуйста, интересно все же!
Видимо, не раньше, чем через пару-тройку недель будут первые впечатления неопытного пользователя :) А более-менее объективную оценку смогу дать не ранее, чем через полгода-год
ded_mad
ded_mad
Самара
03.08.2009 в 01:15:54
Решили на дачу купить небольшую бензопилу. Ветки обрезать, дровишек для бани заготовить. Из дешевых вариантов в магазине CHAMPION.
Бензопила 138-16" CHAMPION 5200,00 pуб. Бензопила 335-16" CHAMPION 5730,00 pуб.
Еще на рынке есть ИНТЕРСКОЛ.
Какую лучше взять?
Homemaster
Homemaster
03.08.2009 в 02:50:17
Я бы поискал скидки и купил бы побрэндовее и покондовее (чтобы хром был в ЦПГ). Поройте интернет, сейчас скидки попадаются, лето к концу... И для веток и небольших дровишек достаточно 13 дюймов вполне, с тонкой цепкой...
Bolshoi_IL
Bolshoi_IL
03.08.2009 в 07:52:03
Homemaster написал : Я бы поискал скидки и купил бы побрэндовее и покондовее (чтобы хром был в ЦПГ).
Бензопила Champion 138 - это базовая модель с горизонтальным расположением двигателя, компактная и удобная бензопила. Идеально подходит для обрезки веток и распиловки дров на садовом участке. Имеет хромированный цилиндр и праймер для облегчения запуска двигателя.
Диаметр поршня 39,8 мм
Кованый коленвал
Хромированный цилиндр
Праймер(кнопка подкачки топлива в карбюратор) для облегчения запуска холодной бензопилы Автоматическая смазка цепи
Антивибрационная система
Металлический зубчатый упор
Инерционный тормоз цепи
Когда начинал поиск пилы для себя, сначала тоже искал среди тех, что "побрендовее". Затем понял, что мне нет смысла переплачивать за бренд. В результате взял Champion 255-18. Пила у меня первая, но в выборе не ошибся - пока всё отлично (за неделю потихонечку напилили где-то 2 куба дров, одно бревно распустил на доски). Заводится безо всяких шаманств с заслонкой и кнопкой "газа". 5-7 раз праймер качнул, 10-15 секунд подождал и со 2-3 (максимум, как правило со 2-го) дёрга заводится. Мощности - за глаза. Посмотрите ветку по Champion'у на этом форуме - марку хвалят.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
03.08.2009 в 08:47:34
Bolshoi_IL написал : Кованый коленвал Хромированный цилиндр Праймер(кнопка подкачки топлива в карбюратор) для облегчения запуска холодной бензопилы Автоматическая смазка цепи Антивибрационная система Металлический зубчатый упор Инерционный тормоз цепи
Всё перечисленное имеет любая другая пила - это обязательное оснащение. Но продукция в-общем, неплохая, а для китайцев даже хорошая. В отличие от остальных китайцев обеспечена запчастями. Слабые места - пластмасса. (но это норма для китайцев)
Bolshoi_IL
Bolshoi_IL
03.08.2009 в 08:54:47
Olegych написал : Всё перечисленное имеет любая другая пила - это обязательное оснащение.
Я не буду с Вами спорить, поскольку совсем недавно занялся выбором и сравнением бензопилы. Но вот это: Хромированный цилиндр
Праймер Металлический зубчатый упор
(насчёт последнего не очень уверен) имеют далеко не все модели пил. Насчёт кованного коленвала - не знаю, может быть они все кованные.
Olegych написал : Слабые места - пластмасса. (но это норма для китайцев)
С этим почти согласен. На днях в одном из сетевых магазинов подержал в руках Husqvarna 142 (насчёт модели не очень уверен). Конечно, пластик подобротнее, в руке ощущается приятнее, кнопки сделаны посолиднее. Но всё это не стоит ТАКОЙ разницы в деньгах. Особенно при БЫТОВОМ использовании. Да и к тому же с пилой всё равно работаешь в перчатках. Вчера довольно много попилили (бак, примерно, сожгли) вышеописанные недостатки (пластик) не приносят какого-либо неудобства.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
04.08.2009 в 08:48:45
Bolshoi_IL написал : ) вышеописанные недостатки (пластик) не приносят какого-либо неудобства.
Возможно, я не точно выразил свою мысль. Пластик - я имел в виду - не прочный. При приложении повышенных усилий можно, например, сломать детали стартёра. И т. п. А движки неплохо сделаны. Не завалены сервисы. Всё, что попадает с движками - только нарушения Правил эксплуатации. Заводского брака и дефектов конструкции нет вообще.
go
go
Ижевск
04.08.2009 в 10:00:01
Bolshoi_IL написал : Вчера довольно много попилили (бак, примерно, сожгли)
ЭЭЭ это шутка? Или бак это канистра?
Профан2
Профан2
Ульяновск
04.08.2009 в 12:53:01
go написал : ЭЭЭ это шутка? Или бак это канистра?
Какой Вы непонятливый! Бак- это бочка...
