Детравиль
Детравиль
22.07.2015 в 16:16:38
При старой двухпроводке УЗО выполняет защиту по факту прикосновения к фазе и неочевидно при  утечке на корпус по индивидуально для каждого случая  сложившейся  цепи утечки на землю.  При наличии  РЕ и трёхпроводке имеем преимущество- гарантированную цепь утечки на землю при нарушении изоляции. В обеих системах оправдано его применение.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
22.07.2015 в 16:17:30
Alex-Alex написал : запоните - узо - всегда с пе.
 а как пе к узо подключить?
AlexeyL
AlexeyL
22.07.2015 в 16:24:14
Но таки да, при отсутствии PE бессмысленно применение УЗО с номиналом больше 30 мА. При прикосновении (равно прямом или косвенном) тока через человека не хватит для срабатывания такого УЗО.Возможно, суеверие растёт из тех времён, когда чувствительных УЗО на 30-10 мА не было.
Детравиль
Детравиль
22.07.2015 в 16:27:07
andrewkhv написал :
 С: Alex-Alex:пе проводник подключается до узо.. :)
Детравиль
Детравиль
22.07.2015 в 16:39:20
injener написал :
 Этот диф у Вас на бойлер, который совместно со стиралкой? И на 2.5мм.кв кабеле?
