20.07.2015 в 18:06:47
Есть треснувшая столешница "мойдодыра" (на фото). Лопнула в трех местах.
Размеры 64х57 см. Толщина 19 мм. Материал не известен. Сделано под мрамор, но не мрамор.
Столешница укладывается на тумбу "мойдодыра", а потом в круглое отверстие устанавливается раковина. Фото в сборе не делал, но думаю такая конструкция многим известна.
Посоветуйте как и чем склеить. Если это невозможно, то сколько примерно будет стоить заказать новую.
На всякий случай оставляю e-mail: rom.brik@yandex.ru
20.07.2015 в 19:06:54
Склеть то конечно можно попробовать, но не факт что это всё потом не развалится под раковиной и не вывалится вместе с ней. Попробуйте позвонить в любую контору занимающуюся изготовлением столешниц из искуственного камня, они вам и подскажут реально ли это склеить или узнаете цену на изготовление новой. Цены же везде разные даже в пределах одного города, а уж по регионам и подавно.
21.07.2015 в 17:54:53
maximus7 написал : Склеить то конечно можно попробовать, но не факт что это всё потом не развалится под раковиной и не вывалится вместе с ней.
Эта столешница не является несущей конструкцией. Она скорее выполняет роль как бы подставки. Поэтому провалиться раковина не может. Но на сломанной столешнице раковина немного шевелится и некрасиво выглядит.Спасибо за совет. Разместил копию этого поста в разделе "ищу мастера". Там как раз иногда бывают предложения по изготовлению столешниц.
Хотелось бы все-таки узнать возможно ли склеить? Или это в принципе невозможно.
22.07.2015 в 03:50:24
Склеить запросто. Прочный прозрачный эпоксидный клей.
22.07.2015 в 07:09:32
Вырезать из влагостойкой фанеры 15-18 мм подоснову и на неё приклеить куски треснувшей столешницы .
