dr_tr
dr_tr
21.07.2015 в 18:33:09
А бывают какие-то бытовые автоматизированные анемостаты? Ну вот примерно как шторки на некоторых вентиляторах, которые открываются при включении и закрываются при выключении? Только без вентилятора внутри? Или вообще вариант в воздуховод?
Хочется выпендриться и сделать ВЕ + механическую, так чтобы при выключении механической (вытяжки) открывался шунтирующий контур, увеличивающий сечение для ВЕ. Про проблемы механической вентиляции и мифы вытяжек всё понимаю, она планируется только для того, чтобы обеспечить приоритет и продувание по трубам от плиты до вентканала, никаких 1000 м3/ч там не будет.
Или, например, с помощью таких анемостатов можно попробовать регулировать потоки вентиляции, например, включая вытяжку - закрывать контур в ванной, так чтобы весь приток уходил только через кухню, а при включении света в ванной больше чем на 20 минут и последующем его выключении - наоборот, закрывать кухню, обеспечивая максимальный поток через ванную.
Если он будет ещё и регулирующий, а не отсекающий - вообще красота.
В целом - поиграться хочется, но где взять такие анемостаты, пригодные для установки дома - не понимаю.
Omega*
Omega*
Одесса
21.07.2015 в 19:36:27
dr_tr написал :   А бывают какие-то бытовые автоматизированные анемостаты? ... Или вообще вариант в воздуховод?
                      Дроссель-клапан   OPAL  6" - 12" модульный                       Демпферы служат регуляторами мощности воздушного потока в патрубках. Они управляют подачей воздуха к индивидуальному пользователю.                       Бывают  механические, электрические , термостатические
Omega*
Omega*
Одесса
21.07.2015 в 19:36:59
vnipi
vnipi
Раменское
22.07.2015 в 22:04:12
 Добрый вечер!
*Omega написал :**
 Так же хотел этот вариант предложить.Ув. dr_tr, более подробно здесь можно посмотреть про это оборудование:
http://www.fantom-climat.ru/access/dempher.html
для Вас самый оптимальный вариант - это левая верхняя картинка, там ручная плавная регулировка лепестка клапана.
С Уважением,
vnipi
vnipi
Раменское
22.07.2015 в 23:06:25
Добрый вечер!
По наличию только "Twitoplast" в РФ страдает, как говорят - оборудование идёт через Украину, из-за этого и по срокам полная неразбериха.
Возможно быстрее выйдет заказать напрямую через Ув. Omega*. Не реклама.
С Уважением,
Ким
Ким
23.07.2015 в 00:24:26
vnipi написал :          ..... Так же хотел этот вариант предложить.  ...
С Уважением,
 Как Вы представляете установку этого клапана в ВЕ. Получится "чистой воды" уё... и убожество ....
vnipi
vnipi
Раменское
23.07.2015 в 00:34:14
 Доброй ночи!
Ким написал :
С Уважением,
 Наверное не получится цитату автора из 1- го сообщения вставить сюда. Следующим сообщение отвечу.С Уважением,
vnipi
vnipi
Раменское
23.07.2015 в 00:46:30
 Доброй ночи.
dr_tr написал :  Или вообще вариант в воздуховод?.........................
Хочется выпендриться и сделать ВЕ + механическую, так чтобы при выключении механической (вытяжки) открывался шунтирующий контур, увеличивающий сечение для ВЕ..........................
 Ув. Ким, продолжу, оставил то, на что ответил, предложив этот Демпфер, итак:демпфер устанавливается в воздуховод ВЕ. Как я понял из текста автора, задача стоит такая - при выключении мех. вытяжки, открывается полностью например канал ВЕ и работает только ВЕ. Так вот, предложенный мной вариант будет работать в связке с мех. выт., т. е. на демпфере установлен (идёт в комплекте) моторчик, от него подключаетесь к выт. вент-ру так, что при выключении этого вент-ра, демпфер на канале ВЕ открывается. А пультом Вы сможете отрегулировать изначально угол открытия лепестка в демпфере.
На одном объекте мы применяли такой способ, а именно: закупали 2 (Два) демпфера и 1 (Один) такой пульт, кот. на рисунке я предложил, подключили их между собой и без каких - либо доп. девайсов они работали в тандеме, т. е. когда один клапан прикрывался, другой открывался именно на столько, на сколько прикрывался 1-й. Всё управлялось с одного пульта, рукой человек крутил этот тумблер, в зависимости от того, какая скорость воздуха из решётки его устраивала. Сразу оговорюсь, сделали это для того, чтобы избыток воздуха, кот. подавался через один воздуховод в комнату выбрасывался в коридор через другой воздуховод, не всех устраивала скорость воздуха на выходе из решётки.
Поэтому вариант вполне рабочий и проверенной на своей "шкуре".
Если хочется повыпендриться, почему бы и нет?
С Уважением,
