glazkov_ro
glazkov_ro
Черкесск
16.06.2009 в 23:04:44
"Форсаж дуги" - совсем другая история. Если Вы знаете эту историю, поделитесь!
чукча
чукча
Эксперт
16.06.2009 в 23:35:14
vslavw написал : "Индуктивность" на НОРМЕ влияет на установку тока КЗ - меньше - дуга мягче, больше - дуга жестче, "Форсаж дуги" - совсем другая история.
Да та же самая это "история".
vslavw написал : Вы просто не сможете физически получить 190А на проволоке Ф0.8 - максимум 160А
Отож. Причом 160А для проволоке 0,8 уже перебор, "родной" ток для неё до 140, ну может 150А, что и выдаёт на такой проволоке большинство полуавтоматов. А то отдельные потерпевшые видят в ТХ Нормы цыфирь "190А" и на том основании полагают, что и на проволоке 0,8 у них всё равно 190А.
AlRu
AlRu
19.06.2009 в 14:47:33
То glazkov_ro. Сделать на "Норме" изменяемую полярность, думаю, совсем несложно. Нужно "плюс" от источника вывести на дополнительно установленное второе разъём-гнездо. От разъёма горелки вывести кусок кабеля с разъёмом-штырём. Конструктивно это несложно. Силовой провод горелки и кнопка управления гальванически не связанны. Появится возможность выбирать к какому полюсу подключить "землю", а к какому горелку. Только, а зачем? Качество сварки флюсовой проволокой хуже, чем с газом.
чукча
чукча
Эксперт
20.06.2009 в 08:16:01
AlRu, а до того надо бы точно знать, что и где у Нормы соединяется с корпусом, особо в плате управления. Из схемы в вашем посте вроде следует, что ничто и нигде. Но чё-то сомневаюсь. А то если таки вдрух, может быть оч. неприятный сюрпрайз.
arhont
arhont
Пенза
20.06.2009 в 09:36:09
AlRu Аппарат удалось наладить?
glazkov_ro
glazkov_ro
Черкесск
21.06.2009 в 06:52:15
AlRu написал : Только, а зачем? Качество сварки флюсовой проволокой хуже, чем с газом.
И намного дороже! А варить флюсовой проволокой можно без баллона, например в походных или полевых условиях, или когда объем работ незначительный, ну для примера в квартире заварить мизерную дырку в водопроводной/отопительной трубе.
AlRu
AlRu
28.06.2009 в 14:21:49
arhont написал : AlRu Аппарат удалось наладить?
Нет. От пульсации тока так и не избавился. Если честно "забил" на это. Варю так как есть, так-как на качество шва это существенно не сказывается. Последнее время сварочными работами этим аппаратом занимаюсь не часто.
glazkov_ro написал : А варить флюсовой проволокой можно без баллона, например в походных или полевых условиях
  • это, пожалуй, единственный аспект, когда есть какя-то целесообразность применения порошковой проволоки...
newfag
newfag
Уфа
18.02.2010 в 15:15:30
кто-нибуть пробовал варить с помощью источника Феб ПАРТНЕР-203 MAG/MIGом?
newfag
newfag
Уфа
21.02.2010 в 17:20:28
newfag написал : кто-нибуть пробовал варить с помощью источника Феб ПАРТНЕР-203 MAG/MIGом?
неужели ни у кого нет????
71440
Великие Луки
01.06.2010 в 15:52:57
Тоже хотел бы послушать впечатления.
Lavi1313
Lavi1313
Минск
24.07.2010 в 14:23:19
Подскажите пожалуйста, если есть мысли по такой ситуации: П/А ФЕБ 200 куплен 3 года назад для гаража/дачи, профессиональных сварщиков из нас не получилось поэтому особых проблем с не возникало, но вдруг на даче у отца обнаружилось следующее: ФЕБ вдруг перестаёт варить - визуально работает, проволоку гонит, газ идёт, вентилятор крутится, но не варит, как будто нет "минуса" через 5 - 7 мин паузы просыпается делает пару -тройку точек и снова засыпает. Все возможные "контакты, закисания, окисления" зачищены/проверены, подозревается Жара, т.к. ближе к вечеру симптом становится слабее. Аппарат стоит в тени на продуваемой площадке. (записано со слов отца-неспециалиста) Большей информацией не обладаю
Может кто сталкивался с подобным или определит причины по симптомам, или укажет в каком именно месте у нас кривые руки, Буду благодарен за любую полезную информацию. На дачу поеду в понедельник, надеюсь благодаря Вашим ответам буду знать "что" искать и "куда" смотреть.
