71440
71440
Великие Луки
27.03.2009 в 23:02:36
johnm написал : А сколько Ампер на сварочнике нужно, чтоб автомобильное железо варить?
На столько, на сколько хватит ваших средств, не желейте денег или не стоит и связываться. Поверьте, будет случай, когда зайдет хороший знакомый/друг (который вам ни в чем не отказывал) и попросит сварить два швеллера 5мм толщиной (например - делает станок) а вы ему: понимаешь у меня аппарат заточен только для жестянки, иди с миром. Как поймет вас товарищ или сляпыете что потом развалится не дойдя до дому?
чукча
чукча
27.03.2009 в 23:40:31
71440 написал : и попросит сварить два швеллера 5мм толщиной
А вдрух не 5 мм, а 10 или 20? А значит дайош каждому потерпевшему сварочнег на пицот ампер, независимо от, иначе не жысть, а позорище перед тем товарищем! Так получаеца, Курт?
johnm
johnm
Северодвинск
28.03.2009 в 00:59:13
Чукча, А контур люминий может варить?
чукча
чукча
28.03.2009 в 01:43:27
johnm
Теоретически может, но это не опробовалось. Но если умельцы на Норме люминь варят, то вряд ли что помешает делать это на Контуре.
71440
Великие Луки
29.03.2009 в 14:06:12
чукча написал : А значит дайош каждому потерпевшему сварочнег на пицот ампер
Получается, что я наверное не прав? Если ФЕБом провариваю 10мм, без пицот ампер. Я не указывал конкретно на Контур, что ему не под силу проварить качественоо даже 5мм, но вы Алексей продолжаете так в незночай сопостовлять крайности в пицот ампер, хотя ваш аппарат не выдал у М.А. своих и 150 А. Эти высказывания
чукча написал : Но если умельцы на Норме люминь варят, то вряд ли что помешает делать это на Контуре.
возвеличивают Контур гораздо выше Феба. И то что Контур может по металлу, меня не впечатлило однако, так что мешающих моментов возникнет много. Например: опытный сварщик, выбирая аппарат, навряд ли заинтерисуется до 150А (и вы это прекрасно знаете т.к. продукт расчитан на массового покупателя, читай не опытного) и соответственно мы еще долго можем не увидеть качественных и эстетичных швов, сделанных Контуром.
чукча
чукча
29.03.2009 в 19:14:18
Курт, ну опять ты за свою любимую тень на плетень. Никто не "возвеличивает" Контур, наоборот я не раз писал (и ты наверняка столько же раз четал), что это не чудо-аппарат, что не без недостатков и не без компромиссов, но это нормальная машынка за свои деньги. И нигде я ниразу не писал, что "Контур гораздо выше Феба", а опять же наоборот, писал что ФЕБ варит получше - была возможность их "лоб в лоб" сравнить, на одном столе одной горелкой одно и то же варили по очереди. Но разница небольшая, в основном из-за более стабильной подачи ФЕБа (не хватало ещё, чтобы аппарат заметно дороже, вдвое тяжелее, с лучшей подавалкой притом ещё и хуже варил). Потому и считаю, что если на ФЕБе получается варить люминий, то не вижу причин, чтобы это не получилось на Контуре. Разумеется максимальный ток будет меньше, но речь не о режиме, а о возможности.
71440 написал : Например: опытный сварщик, выбирая аппарат, навряд ли заинтерисуется до 150А (и вы это прекрасно знаете т.к. продукт расчитан на массового покупателя, читай не опытного) и соответственно мы еще долго можем не увидеть качественных и эстетичных швов, сделанных Контуром.
Опять та же песня с тем же припевом. Курт, если тебе мало 150А - никто ведь ни разу не против. Вот тебе нравится твой ФЕБ, у него макс. ток 190А. И если тебе кто скажет, что 190А опытному сварщику не может быть интересно, потому что качественный шов можно положить только на токе 250А, начиная от, и потому ФЕБ фуфло - что ты ему скажешь? Вот скажи это сейчас себе.
johnm
johnm
Северодвинск
29.03.2009 в 21:08:56
Чукча, а чем у Нормы подавалка лучше Контуровской? Тут некоторые писали, что и там плохие стали ставить. И еще хочу еще раз узнать, смогу я Контур настроить так, чтоб красиво автомобильное железо варить (1 мм)? Железяки в 5мм и больше мне не нужно варить, на это есть у меня аппарат 250А и последнее твое высказывание поддерживаю.
71440
Великие Луки
29.03.2009 в 21:42:30
чукча написал : потому ФЕБ фуфло - что ты ему скажешь? Вот скажи это сейчас себе.
Старая песня с припевом... не где про Контур не говорил фуфло - это точно.
Что сказать по такому поводу о 250А... дело в том, что таких аппаратов на 220в не имеется в сравнении а уровень 380в переходит в профи о коем речь не ведем, а если бы такое было возможно (от 220в получить больше 250а) с апонентом согласился точно.
johnm написал : смогу я Контур настроить так, чтоб красиво автомобильное железо варить (1 мм)?
Думаю Алексей не обидится, если отвечу за него.
Сможите и не хуже ФЕБа и даже может и лучше и аппарат по весу удобней и подовалки сей час не отличаются (и там и там не айс) но при условии, что вы владеете сваркой почти в совершенстве - это главное условие.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
29.03.2009 в 21:47:03
Алексей , Курт может Вам стоит к своим постам хотябы изредка фотографии результатов работы прикладывать (сварочные швы) , и сравинить будет что и народу будет более понятно что и как должно выглядеть ?
johnm
johnm
Северодвинск
30.03.2009 в 00:29:21
Спасибо за ответ
чукча
чукча
30.03.2009 в 08:49:26
johnm написал : Чукча, а чем у Нормы подавалка лучше Контуровской?
В основном тем, что у ФЕБа она мощнее, стабильней подаёт и позволяет подключать рукав большей длины. К Контуру желательно подключать рукав длиной до 3 м. Но Контур вдвое легче от ФЕБа и меньше и его лехко можно переставить поближе. И у ФЕБовской больше ресурс. Но тут опять же, если исходить из разумной достаточности, то такая же подавалка, как в Контуре, стоит например в полуавтоматах Telwin, их много и давно пользуют, и по отзывам такая подавалка например у автожестянщиков работает года три и больше. А потом её можно просто заменить полностью на новую, в розницу цена ей рублей 600-800, смотря где.
