Andrey5182
Andrey5182
22.07.2015 в 01:52:54
Здравствуйте!
есть квартира, в нее водоснабжение подведено через межквартирный коридор сквозь стену над сходной дверью. В редукторе, который стоит в сантехшкафу в межквартирном коридоре давление выставлено в 3 атм, т.е. в квартиру входит почти столько же.
Привожу рисунок того, как хотелось бы развести трубы. В квартире 2 стояка - за унитазом и за коллектором.
У меня вопрос, хватит ли давления уже в квартире для комфортного использования сантехприборов? Сосед говорит, что давления в ванной будет маленькое из-за расстояния между коллектором и самой ванной комнаты и вода после открытия крана будет течь не сразу. Хотя 3 атм, которое входит в квартиру вроде должно хватить с лихвой.
Подскажите пожалуйста!
касимов
касимов
Касимов
22.07.2015 в 07:04:24
@Andrey5182, Давление будет одинаковым в любой точке. Вопрос  в доставке ГВС к потребителям,будет дольше сливаться холодная. Если у соседа потеря напора ,при открытии кранов,пусть ищет косяк в монтаже труб или чистит фильтра .
Артём Зорин
Артём Зорин
22.07.2015 в 10:02:24
Если есть расход воды, то есть и потеря давления по длине трубы. А вот хватит ли — я не знаю. И никто не знает, пока вы не скажете хотя бы планируемый материал и сечение труб.
master.msk
master.msk
22.07.2015 в 10:05:25
@Andrey5182, не давления а производительности
нужны максимальные возможные диаметры труб, ну и, естественно, не полипропилен в качестве материала труб разводки по санузлам
В принципе 3кг хватит, но зависит от исполнения
Andrey5182
Andrey5182
22.07.2015 в 10:46:08
Спасибо за ответы!
Диаметр вводных труб в квартиру - 20мм. Ввнутри квартиры я хотел поставить или столько же или меньше, например 18 - чтобы сэкономить на трубах(т.к. всего потребуется около 50м трасс).
С типом труб еще не определился.
Мне хотелось бы сделать так, чтобы в ванной замуровать только сами трубы в стены без соединений. А на сантехшкаф, который будет в кладовой, поставить легкие двери во весь рост, чтобы если потребуется, к нему был свободный доступ.
(Замечание. Оказывается, сосед имел в виду к другой дом, в котором он жил ранее. По данному дому данных нет. Все соседи, кого я спрашивал, ставят коллектор за унитазом).
ma-masha
ma-masha
22.07.2015 в 10:50:42
касимов написал : @Andrey5182, Давление будет одинаковым в любой точке. Вопрос  в доставке ГВС к потребителям,будет дольше сливаться холодная. Если у соседа потеря напора ,при открытии кранов,пусть ищет косяк в монтаже труб или чистит фильтра .
 В динамике одинаковым??? При открытии кранов-по любому давление упадет.
касимов
касимов
Касимов
22.07.2015 в 13:50:11
ma-masha написал :
 Конечно не в динамике.  Соседскую речь можно толковать по разному.А посему:
касимов написал :   Если у соседа потеря напора ,при открытии кранов,пусть ищет косяк в монтаже труб или чистит фильтра .
