megrad
megrad
08.08.2015 в 07:09:10
Котопёс написал : коридор примерно 2,5 м.
Наследие советской эпохи. Борьба за сантиметры.
Котопёс
Котопёс
11.08.2015 в 04:24:17
Други, вломите-ка мне лещей :) Пришла в голову мысль, что вот если... то щиток на 36 гораздо удобнее в установке... УЗо по помещениям... Автоматики отдельный ряд... Розеточку... ВОльамперметр... :D Рецидив палаты, кажись :)
megrad
megrad
11.08.2015 в 05:14:10
Нет, всё в порядке. Вы начинаете выздоравливать.
Котопёс написал : то щиток на 36 гораздо удобнее в установке...
Умная мысля приходит опосля. Хорошо до окончания ремонта.
Котопёс
Котопёс
11.08.2015 в 08:46:25
megrad написал : Умная мысля приходит опосля. Хорошо до окончания ремонта.
Главное, ближайший месяц продержаться. А то подзуживает: возьми с запасом! Побольше этих автоматиков! Гребёночку! Собирать интереснее! :D
Aoz
Aoz
Саратов
11.08.2015 в 20:26:32
Aoz написал : Цитата@Aoz**** Свет комнат,кухни и коридора под узо на 10 ма не вижу смысла,возможно поставить под узо на 30 ма,либо вообще без узо. Что в этом плохого? Там есть мокрая группа, поэтому 10. Ещё под одно УЗО на свет нет места. Мокрую световую группу поставить на один автомат,остальные на другой. Я бы ещё вольтметр поставил и щит взял на 36 мест - проще монтировать и ещё розетку в щит можно приткнуть,изредка бывает нужна - но это на любителя.
Тонко я подвёл к комфорту. :yu: Проводка делается лет на 50,так что делайте по максимуму,потом ничего добавлять не надо будет.Розеток в комнатах побольше - женщины иногда делают перестановки,а у Вас уже розетки предусмотрены.
Продам УЗМ50М,СР722
Котопёс
Котопёс
11.08.2015 в 21:37:01
Aoz написал :
Да, добавим вольтметр, УЗо и пяток автоматов пока что... Розеток по 4 группы на комнату задумал, про перестановки это точно :)
Aoz
Aoz
Саратов
11.08.2015 в 22:25:09
Щиток будете собирать - провода к автоматам делайте с запасом сантиметров десять - ремонтный запас.Изредка бывает выгорает клемма в автомате,соответсвенно провод - чтобы не наращивать потом,просто обрезали ,разогнули и вставили. :yu:
Продам УЗМ50М,СР722
Котопёс
Котопёс
11.08.2015 в 23:35:20
Aoz написал : Щиток будете собирать - провода к автоматам делайте с запасом сантиметров десять - ремонтный запас.Изредка бывает выгорает клемма в автомате,соответсвенно провод - чтобы не наращивать потом,просто обрезали ,разогнули и вставили. :yu:
Да, спасибо, сейчас изучаю как раз сборки из одной ветки :) Учту - запас я люблю (бэкап, бэкап и ещё раз бэкап :)). Кстати, розетки дин 2,5 места занимают, верно?
Котопёс
Котопёс
12.08.2015 в 12:53:22
Удалите это сообщение, неправильная картинка, блин! :)
Котопёс
Котопёс
12.08.2015 в 13:05:54
Итак, други, вариант "Щит 36 1.0" Посмотрите, всё ли логично-правильно сделано? Осталось у меня одно автомато-место, и вот хз я что туда сунуть:
  • разбить кухню на 2 розеточные зоны (1: фартук в 1 двойную розетку + вытяжку и 2: холодильник и розетки у него рядом) кажется как-то глупо, т.к. кухня у меня аж чуть более 4 метров (это не в длину, а квадратных [Смех] )
  • в большой комнате добавить линию на обогреватель (до 2Квт. Кондиционер не очень хочется, но если аргументируете...)
  • поставить его как резерв на кухню (щас будете ржать, т.к. на всякий случай туда проложено 6мм )
По щиткам я посмотрел - по-прежнему нравится Хагер, т.к. удобно и приемлемо по цене. Прагма и Легран при виде цен заставили сказать "Ыыыыъ!" ABB UK500 посматриваю ещё. Спасибо всем читателям и писателям в теме!
П.С.: вольтамперметр брать 01 или 02?
bnmuyt
bnmuyt
12.08.2015 в 13:53:47
И тут Остапа понесло? :) На ДИН-розетку тоже автомат.
