el_ectro
el_ectro
22.07.2015 в 12:12:15
Добрый день, уважаемые форумчане! Подбираю себе проточный водонагреватель для более-менее комфортного переживания периода летних отключений ГВС, достали эти тазики/чайники. Выбираю между Stiebel Eltron DHC 8 и Stiebel Eltron DHC 6. На какой модели остановить выбор, чтобы принять душ? Выделенная мощность на квартиру- 10 Квт. Заранее спасибо.
spt01
spt01
19.05.2019 в 13:48:03
Не стал новую тему открывать... Про выбор Stiebel тем куча, про их ремонт - ни одной.
Появилась проблема в одном из двух моих DHC 6. Потекло (сильно) дифференциальное реле давления - справа (если смотреть на прибор с лицевой стороны). Там есть в черном пластиковом корпусе окошко в котором виден белый пластик с дырочкой (см. рисунок - показано стрелкой). Вот оттуда и течет при подаче воды на вход. Это похоже, вообще, на кран Маевского. Никто не сталкивался с ремонтом таких реле? Я пока ничего не разбирал. Если разберу - смогу ли потом собрать?) Может кто-то знает хотя бы принципиальное устройство таких реле...?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
19.05.2019 в 13:52:15
рисунков нет
cineman
cineman
20.05.2019 в 07:26:19
spt01, в общем виде это т.н. сужающее устройство, проходя через которое вода создаёт перепад давления между до и после сужения. При неподвижной воде давление одинаково. Есть мембрана, стороны которой соединяются с каналом течения воды. Одна сторона мембраны получает давление до сужающего устройства, вторая - после него. Разница давлений на сторонах мембраны смещают её в сторону меньшего давления, того, что образуется после сужающего устройства. Мембрана своим штоком давит на выключатель. Этот шток должен проходить наружу через сальник или через ещё одну мембрану. Вот это место прохода и может протекать. Это общий принцип выключателя, работающего без внешнего питания. Возможны усовершенствования с помощью электроники, контролирующей положение мембраны, не имеющей штока, выходящего наружу. В настенных котлах получили распространения датчики движения воды в виде турбинки. Это ещё один возможный вариант конструкции выключателя для электрического проточника. Обнаруживая движение турбинки, электроника подключает ТЭН проточника к питанию.
