azahorski
azahorski
Минск
22.07.2015 в 12:19:30
Вот такая штуковина, вроде как пускатель для 3-фазного двигателя гаражного станка. Там видимо какое-то реле по току стоит. Старое уже, давно использовалось, при включении адски гудит, вероятно расслоился якорь или обмотки, не знаю, не спец.
Можно ли это опознать по фото и найти замену в магазине?
dimm5
dimm5
Владимир
22.07.2015 в 12:39:35
Любой пускатель или в сборе с кнопками в корпусе можно купить. А гудеть может от попадания пыли под сердечник и он не примагничивается плотно. Разобрать и продуть воздухом.
Johnny
Johnny
Хабаровск
22.07.2015 в 12:45:46
Обыкновенный магнитный пускатель.
http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9149
Подбирается под ток вашего движка.
congos
congos
Симферополь
22.07.2015 в 13:28:33
_  _Пускатель хорошего качества, производства ГДР с тепловым реле. Я бы попробовал, прежде чем менять, "Разобрать и продуть воздухом..." , как посоветовал dimm5
Aoz
Aoz
Саратов
22.07.2015 в 16:35:05
azahorski написал : Вот такая штуковина, вроде как пускатель для 3-фазного двигателя гаражного станка.
 Пускатель из 80 годов,производство ГДР.Гудит из-за грязи на ш-образных сердечниках.Разобрать,почистить и собрать - лет на 10-15 хватит.
Продам УЗМ50М,СР722
Aoz
Aoz
Саратов
22.07.2015 в 16:37:08
 Подводка по нормальному должна быть снизу - Европа однако.По привычке подключают сверху...
Продам УЗМ50М,СР722
azahorski
azahorski
Минск
22.07.2015 в 17:57:05
Спасибо за ответы.
Промывал слегка аэрозольным карб-клинером Addinol, продувал, но без разборки, не помогло.
Попробую разобрать и почистить хорошо.
Aoz написал :
 Подводка же снизу и есть на фото.
Aoz
Aoz
Саратов
22.07.2015 в 21:59:33
Питание заходит сверху у Вас,выход внизу.Питание на катушку идёт с верхних клемм.
Продам УЗМ50М,СР722
