Dakila
Dakila
Уфа
22.07.2015 в 17:42:53
Посоветуйте бюджетный лазерный дальномер способный измерить 270мм с точностью 2-3 мм
Также обязательна функция записи хотя бы 10 последних измерений
s1m0n
s1m0n
22.07.2015 в 19:15:44
@Dakila, рулетка не?! 27см. Вот вам практически единственный вариант, который будет работать на таком расстоянии. Leica Disto D110 , все остальные дальномеры измеряют согласно паспорту от 300мм, но на деле меньше 500мм не измеряют выдают ошибку. Дальномер он для того и дальномер, чтобы измерять на ДАЛЬние расстояния.
Dakila
Dakila
Уфа
22.07.2015 в 20:20:52
Рулетку использовать в моем случае очень долго и неудобно. Мне за раз надо сделать 10 измерений от 27см до 150см, при этом держаться одной рукой чтобы не упасть, и каждое значение нужно записать в блокнот, чтобы не забыть. Поэтому и хотел приспособить лазерный дальномер, чтобы быстро пробежаться, сделать все измерения не записывая в блокнот.
s1m0n
s1m0n
22.07.2015 в 21:02:38
ну тогда покупайте "лейку", коннектите-"блютузите" ее с телефоном или планшетом, все результаты туда записываются... для Вас самый лучший вариант :)
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
25.07.2015 в 21:37:02
s1m0n написал : @Dakila, рулетка не?! 27см. Вот вам практически единственный вариант, который будет работать на таком расстоянии. Leica Disto D110 , все остальные дальномеры измеряют согласно паспорту от 300мм, но на деле меньше 500мм не измеряют выдают ошибку. Дальномер он для того и дальномер, чтобы измерять на ДАЛЬние расстояния.
 Мой Бош-250 легко справляется даже с меньшими расстояниями и очень дальними. Писал про него раньше. И память на 30 результатов. а про то, что кроме этой лейки-110 никакой дальномер не может мерить меньше 500 мм, то это ересь. Моим замерял от 50 мм, т.е. от 5 см вплоть до 250 метров. Выкладывал видео и фотки.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
25.07.2015 в 21:37:12
 дел
s1m0n
s1m0n
27.07.2015 в 11:19:34
@AMA3OH, аки зачем человеку бош на 250 МЕТРОВ за 23т.р... если ему нужно расстояния измерять максимум до 1 метра? xD
" лишь бы ляпнуть"
27.07.2015 в 11:51:39
Можно прикрепить к дальномеру удлиннитель и вычитать эту "базу". Если не ошибаюсь, у каких -то есть работа с базой
s1m0n
s1m0n
27.07.2015 в 12:36:11
s1m0n
s1m0n
27.07.2015 в 12:37:17
Вот видео работы с программой для "Лейки"
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
30.07.2015 в 06:24:41
s1m0n написал : @AMA3OH, аки зачем человеку бош на 250 МЕТРОВ за 23т.р... если ему нужно расстояния измерять максимум до 1 метра? xD
" лишь бы ляпнуть"
ляпнул не я. Ответил на утверждение, что кроме лейки ничем не измерить расстояния и длины менее 500 мм а Бош-250 привел в пример, так как он у меня есть и им пользуюсь сам. Не чужие мысли и опыты.
