SerShe
SerShe
10.11.2015 в 20:31:51
Один написал : Сегодня выяснил (опытным путём. Ну, т.е. засиделся с включенным фонарём.), что происходит при достижении зарядом батареи, установленной в GLI DeciLED 10,8 V-Li, некоторого низкого "порогового" значения/разряда. Оказалось - всё просто, - DeciLED начинает мигать. :)
Могу тоже подтвердить. На это несколько раз натыкался в деревне.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
11.11.2015 в 19:33:39
olki написал : А я вот для своих 18v аккумуляторов Bosch - планирую прикупить метабовский слайдер/переходник с вмонтированным фонарём и двумя USB-портами
Олег, а ссыль можно, на этот переходник?
Один написал : Оказалось - всё просто, - DeciLED начинает мигать.
Это хорошо, а не как в Милковском фонаре- резко тухнет. А сколько времени проходит с начала мигания, до полного выключения? подозреваю- минут 8-12...
Ves
Ves
Тверь
11.11.2015 в 19:38:21
Mutru4 написал : подозреваю- минут 8-12...
Ориентируетесь по ДВ? )
Feelgood!
SerShe
SerShe
11.11.2015 в 20:39:33
Mutru4 написал : Олег, а ссыль можно, на этот переходник?
https://www.bosch-professional.com/ru/ru/community/category/bosch-gaa-108v-1600a0030h-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5/7847180-t/8162767#id8162767
Mutru4
Mutru4
Тамбов
11.11.2015 в 20:44:36
Ves написал : Ориентируетесь по ДВ? )
фонари у мну есть разные...
SerShe написал : https://www.bosch-professional.com/ru/ru/community/category/bosch-gaa-108v-1600a0030h-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5/7847180-t/8162767#id8162767
Сергей, спасибо, надо у Андрея пошукать, на счёт цены Метабы.
Один
Один
Вологда
12.11.2015 в 01:02:03
Mutru4 написал : А сколько времени проходит с начала мигания, до полного выключения? подозреваю- минут 8-12...
Вот тут не знаю. Как замигал, я сразу батарею заменил; а старую - на зарядку.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
12.11.2015 в 05:22:37
Один написал : что происходит при достижении зарядом батареи, установленной в GLI DeciLED 10,8 V-Li, некоторого низкого "порогового" значения/разряда. Оказалось - всё просто, - DeciLED начинает мигать.
Да есть такое. Если выключить фонарик и сразу включить, то иногда продолжает моргать, а иногда светит ещё какое-то время.
ИМХО (IMHO)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
12.11.2015 в 06:43:15
Это делать нельзя, батарею в аут загоните, штатное зарядное откажется от нее.
olki
olki
12.11.2015 в 07:41:03
Mufri4 Адаптер для аккумулятора Metabo PA 14,4-18 LED-USB 60029800 Смерч поработал над ним роторной машинкой и перебросил полярность контактной группы Я хочу отпечатать в 3D - универсальный слайдер С помощью которого использовать аккумуляторы Bosch c данным адаптером Кроме того - этот слайдер будет первой межбрендовой ласточкой Через него можно будет устанавливать АКБ Bosch на тушки Metabo Напечатав данный вариант, если будет необходимость - проще будет его переиначить и напечатать слайдер-обратку АКБ Metabo - тушки Bosch Останется лишь один вопрос к знатокам - как будут совместимы системы от перегрева и глубокого разряда для АКБ разных брендов Управляющая электроника вещь мутная Полазил по форумам янкесов - там эта тема очень развита Во всю печатают межбрендовые слайдеры-переходники
мои ВИДЕО
MYth
MYth
Красноярск
12.11.2015 в 12:54:07
Mutru4 написал :
Часто получался такой режим. После мигания работает минут пять(в инструкции пишут остаток емкости около 1,3 %). Дальше не включается (а в инструкции не рекомендуется включать после автоматического отключения ) Читайте мануал ;)
Один
Один
Вологда
12.11.2015 в 16:14:10
olki написал : Через него можно будет устанавливать АКБ Bosch на тушки Metabo Напечатав данный вариант, если будет необходимость - проще будет его переиначить и напечатать слайдер-обратку АКБ Metabo - тушки Bosch
Олег, а для каких аккумуляторов планируешь переходник, 10,8 или 18 В? Анонс в теме 3D будет? :)
