kia76
kia76
Ярославль
30.06.2016 в 13:01:25
curved90 написал: У кого какие мысли, как реанимировать крепёж?
перевернуть лапку, которая отжимается. сейчас она осью на фонаре, а сделать чтоб на крюке. т.е. крюк подточить, сделать отверстие под ось. а потом если надо немного нарастить ответную часть.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
30.06.2016 в 14:30:08
Я бы сточил обломок до утолщения, засверлил по центру, нарезал резьбу и ввернул бы туда новую стальную проушину. Речь веду про себя, так как не знаю ваших возможностей. Если что, присылайте.
olki
olki
30.06.2016 в 15:14:03
Vadim63 написал: Я бы сточил обломок до утолщения, засверлил по центру, нарезал резьбу и ввернул бы туда новую стальную проушину. Речь веду про себя, так как не знаю ваших возможностей. Если что, присылайте.
весьма реальный способ ремонта я бы точно так-же сделал, но новую поушину бы подобрал из чего-нибудь готового, благо есть запасец всяко-разного
curved90
поскольку мы оба в Москве если не забуду, сегодня вечером гляну в закрома, попробовать подобрать готовенькое решение благо фонарь такой в наличии есть...
мои ВИДЕО
curved90
curved90
30.06.2016 в 20:48:48
olki, буду весьма признателен.
curved90
curved90
30.06.2016 в 21:23:40
Vadim63, спасибо за идею, возможности тоже имеются
Vadim63
Vadim63
Тольятти
30.06.2016 в 22:13:03
curved90 написал: спасибо за идею, возможности тоже имеются
Всегда к вашим услугам, не забудьте похвастаться результатом. :)
SerShe
SerShe
30.06.2016 в 22:20:08
curved90 написал: Вышеуказанный краб помог повредить фонарь, фонарь был закреплён на открытой створке пластикового окна, за день окно пытались несколько раз закрыть забыв про фонарь, соответственно раза три фонарь падал с более чем 2-ух метровой высоты. Сам фонарь работает, сломалось ухо крепления скобы для подвешивания.
Супер клей, поксипол и иже с ними не держат, зацеп вроде хороший, но при сборке отламывается.
curved90, эта опора-поворотная нога 1380 рублей стоит. Можно заказать.
curved90
curved90
30.06.2016 в 23:05:40
SerShe, попробуем заколхозить, если не получится, будем заказывать
olki
olki
08.07.2016 в 16:30:16
набрёл тут в закромах ещё на один держачёк не помню откуда и когда появился
мои ВИДЕО
curved90
curved90
07.08.2016 в 21:07:51
Дошли руки до фонаря, итак, в первую очередь выражаю огромную благодарность Олегу Киселеву за подгон донора и за идею по реализации! Донор очень хорошо подошёл , изначально у него присутствовала резьба М3 на небольшом участке и была продолжительная часть как раз под резьбу М2. Резьбу М2 нарезал, очень тяжело было начать, плашка никак не хотела цепляться , в итоге резьба была нарезана, но донор был немного искривлён . Далее была сточено все лишнее на скобе фонаря, просверлено отверсти и нарезана резьба под М2. Кстати, если поддеть и вытащить резиновую ножку, которая как раз находится в месте сверления, то там пустота и соответственно отверстие с резьбой получилось порядка 3-4 мм. Далее при подгонке по месту, выяснилось что вся развлекуха с резьбой М2 была напрасна, т.к. изначальное М3 как раз там где нужно. Соответственно отверстие было рассверлено под М3 и нарезана резьба. Донора укоротил, немного подточил проушину, подогнал по месту и залил все поксиполом. В итоге все получилось, крепление на месте, свою роль выполняет на 100%. Появился небольшой люфт, но на скрорость не влияет. В общем все супергуд! olki, ещё раз большое спасибо!
olki
olki
07.08.2016 в 21:54:17
curved90
Я рад, что "донор" отлично прижился на новом месте Резьба нарезалась тяжело - у донора другая "группа крови" - титановая Должен соответственно послужить достаточно долго //// "+1000" - дорогостоящую железку можно отремонтировать своими силами
мои ВИДЕО
