Добрый день! Никак не могу разобраться как у меня подключена люстра. К люстре на потолке подходит 3 провода, 2 провода подключены к ней, один заизолирован.
Теперь о выключателе. Он 2-х кнопочный. Люстра включастся только когда обе кнопки нажаты.
Внутри выключателя (см рисунок). Провода 1 и 2 подходят раздельно к кнопкам сверху, и 1 провод снизу общий. Замыкая кнопки по-отдельности, т.е. соединяя провода 1-3 или 2-3, никакого результата не получаем. Если нажаты 2 кнопки одновременно, люстра горит.
Следовательно ток идет через 1 к 2. Что и подтверждается при их замыкании в ручную.
Но.
Отвертка-тестер показывает, что и провод 1, и провод 3 - фаза, а 2 - 0.
Причем на контакте 3 отвертка загорается ярче если замкнуть 1 и 3. Если при этом тестировать контакт 1, у него яркость отвертки не меняется при замыкании 1-3 (просто 1 всегда горит ярче чем просто 3).
Все размыкаем. Отвертка на 3 горит, при замыкании 3-2 отвертка погасает.
Теперь берем вольтметр. Между 1 и 2 показывает 220 вольт. Между 1 и 3 - ноль. Между 3 и 2 - тоже 0.
Почему тогда отвертка показывает на 3 фазу??
Если там фаза, почему при замыкании 3-2 нет к.з.?
Ну и главное, почему я начал эту тему. Купил новую люстру, 3 провода, 1 идет ко всем 8 патронам (причем к середине), и два пополам по 4 патрона (к резбе). я всегда думал, что должно быть наоборот, нет?
Совсем я запутался что-то.. Как подключить люстру? :)
