maxfk
maxfk
25.07.2015 в 21:20:39
Hyperborey написал : А ведь по идее их надёжность и качество могут на порядки превышать механические системы.
 Практика показывает, что хорошая механика в замках надежнее.Если стоит вопрос об автоматическом закрытии двери, то в механике можно реализовать интересные схемы.
lemurs
lemurs
25.07.2015 в 21:29:46
Напомню вопрос "Какое усилие является необходимой достаточностью (чтобы нельзя было открыть именно рывком за ручку?)"
Наверное можно найти замок с усилием в десятки тон и ЭМГ излучение вокруг него, что все монетки будут вылетать из карманов. Поэтому вопрос идет о НЕОБХОДИМОЙ ДОСТАТОЧНОСТИ. Максимум наркоман шатун бродящий по этажам без ломика.
Остальные контуры защиты это видеонаблюдение с тревогой на атипичное поведение.
Кстати подсказали мысль. Панель уже закуплена AVP-455 Proxy со встроенным контроллером. Можно ли с нее снять данные об открытии двери без использования ключа? Датчик холла какой нибудь + ...?
Микитович
Микитович
25.07.2015 в 22:15:19
Панель уже закуплена.
А это ничего что она предназначена для работы с электромеханическим замком, который дороже её самой? Электромагнитный  не катит.
Мне на просмотр хватило 1 минуты, а Вы целый день вопросы задаете и даже не интересуетесь что и для чего. Посмотрите, там даже картинки есть.
http://activision.su/instructions/AVP-450.pdf
На странице 13 все указано.
К Вашей панели еще нужны:
  • блок питания и электросеть;
  • электромагнитный замок с ключами;
  • видеопереговорные устройства в каждую квартиру;
  • брелки - ключи доступа;
  • работы по монтажу наружной панели, замка, квартирных устройств, прокладке сигнальных кабелей и питания, программированию ключей...
Осваивайте.
А усилие для данного варианта - сколько выдержит дверь и накладной замок.
lemurs
lemurs
25.07.2015 в 22:49:22
Микитович написал : Панель уже закуплена.
Вы я так понимаю в этой теме не очень сильны и как устроены эти замки? Может не стоит тогда давать советы основываясь на инструкции или хотя бы смотреть ее более внимательно? А то текст пролистали - картинку лицезрели и вот он - новый пост на мастерсити!!!Страница 8
Тип замка Электромеханический или электромагнитный
Реле замка Нормальный разомкнутый, 30В/10А
Что еще необходимо я знаю. Вопрос про усилие, а вам в соседнюю тему.
Leonsio
Leonsio
Люберцы
25.07.2015 в 22:59:29
@lemurs, Совет из " оперативной жизни": дверь в общий предбанник не делайте глухой. И таки да, за чей счет банкет( на кого будете блок питания замка вешать)?
lemurs
lemurs
25.07.2015 в 23:23:47
Leonsio написал : @lemurs, Совет из " оперативной жизни": дверь в общий предбанник не делайте глухой. И таки да, за чей счет банкет( на кого будете блок питания замка вешать)?
Она не глухая. Стоит от застройщика - там уже предусмотрен механический замок. ЗА чей счет банкет уже известно. Чтобы не было лишних постов
*да он в курсе
  • да место подключения готово
  • да там нужное сечение
  • да ключики там тоже есть
  • да требования всяких инспекций учтены (т.е нах...)
  • да в общем коридоре требования пож инспекции будут учтены (наверное)
  • да свет горит
  • да она вертится, коперник был прав, джордано зря сожгли :)
Leonsio
Leonsio
Люберцы
25.07.2015 в 23:32:46
@lemurs, есть одно но, как УК будет убирать ваш предбанник ?
Личный интерес, у нас к примеру тамбурная дверь " деревянная" с остеклением, а у вас?
Микитович
Микитович
26.07.2015 в 01:50:48
Больше десяти лет назад работа заставила с этим столкнуться. Выбор ЗПУ - запирающе-переговорное устройство, элемент систем безопасности офисов.
При испытаниях замок ML-200 (200 кГ) выдержал попытку вышибания стальной двери изнутри человеком массой в 70 кг. Снаружи дверь оторвали от замка ломом, погнув при этом нащельник из 2 мм стали.
Если нужен запас - возьмите на 500 кГ, например:
http://www.bezpeka-shop.com/catalog/elektromagnitnye_zamki/am-500_15413.html
Можно поставить два замка в параллель, главное что бы блок питания обеспечил и ЗПУ могло с этими замками работать.
В доке на AVP-450 сказано:
-Тип замка - Электромеханический или электромагнитный,
Раньше эти панели с электромагнитными замками работать не могли по причине применения реле  управления замком с нормально-разомкнутыми контактами,
  • для электромагнитных замков питание на замок подается постоянно, и снимается только на момент открывания,
  • для электромеханических - наоборот.
читаем доку строкой ниже :
Реле замка - Нормальный разомкнутый, 30В/10А.
Пройдя все описание - нигде нет упоминание, как такой замок подключить.
Возможно в доке ошибка, поэтому уточняйте, лучше письмом на завод, или сразу в магазин, пусть демонстрируют.
Насчет датчика Холла.
Несанкционированное вскрытие должна обрабатывать логическая схема системы контроля доступа (СКД) по сигналу с геркона или другого контактора, встраиваемого в коробку двери.
Какого либо упоминания в техдоке на AVP-450 о такой функции нет. Ведь это устройство по определению ЗПУ, а не СКД, может у изготовителя Activision Security Systems и есть модель с такой функцией, спрашивайте у них, может на сайте даже есть.
Вам успехов и не сердитесь,
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
26.07.2015 в 03:29:37
lemurs написал : Напомню вопрос "Какое усилие является необходимой достаточностью (чтобы нельзя было открыть именно рывком за ручку?)"
 Взрослый нетренированный мужчина может кратковременно удерживать груз, равный своему весу.Двойной вес это уже для спортсменов и работников физического труда.. Тяжелоатлетов, гимнастов, грузчиков, шахтёров, гребцов и т.п.Вряд ли недорогое серийное изделие представит сложность для взлома серьёзным криминальным специалистам.
lemurs
lemurs
26.07.2015 в 08:46:00
Leonsio написал : @lemurs, есть одно но, как УК будет убирать ваш предбанник ?
 Стальная с остеклением. По требованию УК - передадим им один ключ для уборщицы/обслуживающего персонала.
lemurs
lemurs
26.07.2015 в 08:48:49
Микитович написал : Больше десяти лет назад работа заставила с этим столкнуться. Выбор ЗПУ - запирающе-переговорное устройство, элемент систем безопасности офисов.
 Вот прямо тисками пришлось вытаскивать ответ. Спасибо!Значит 200кг более чем хватит. Вопрос с НО/НЗ контактом думаю можно будет решить подключением дополнительного реле в случае отсутствия штатного функционала
