02.12.2006 в 17:38:06
  1. Как правильно штробить перфоратором? Кто и как это делает? Нужно ли давить на него в процессе штробления? С какой силой? Какие насадки лучше использовать?
  2. Каким образом можно выровнять стену? В туалете в панельном доме строители, когда замазывали проем с трубами между туалетом и кухней, не пожалели цемента. Необходимо выровнять стену в этом месте ибо вся остальная стена достаточно ровная а выступ около 3 сантиметров. Сможет ли перфоратор справится с обычным бетоном? Или обязательно засверливание и здесь?
kvost
kvost
02.12.2006 в 17:58:11
  1. Насверлить отверстий, далее выбить между ними перемычки. Сильно давить не нужно. В качестве пики/долота оправдан 12-14мм бур - не тупится.
  2. Срубите наплыв (имхо, проблем не возникнет) и оштукатурьте поверхность.
in my humble opinion
Mals
Mals
02.12.2006 в 21:25:16
Предварительное засверливание в разы повышает производительность любых штроблений перфом. Лично я еще и болгаркой намечаю (мм5 в глубину) штробу для начала (перед засверливанием) - мелочь, а помогает очень неплохо. Сама техника - поддержу Kvost-а. А то, что Вам замазали, скорее всего проще долотом (ручным) с молотком. Иначе все ваще снесете.
kvost
kvost
02.12.2006 в 23:07:13
Mals написал : Лично я еще и болгаркой намечаю (мм5 в глубину) штробу для начала (перед засверливанием) - мелочь, а помогает очень неплохо.
Лишняя пыль.
02.12.2006 в 23:49:59
2Mals
В том то и проблема, что не долбит он ни хрена. Вроде удар 2,4Дж (по паспорту). Перф в лучшем случае царапает бетон. Девайс 2-24DSR. Вот я думаю - может я чего не так делаю или может нести его обратно в магазин и менять? Или я слишком многого хочу от этого девайса и штробить им можно только после дополнительного засверливания даже обычного бетона?
Wazawai
Wazawai
03.12.2006 в 00:31:44
2pyroman - Так ему, может, и зацепиться не за что? Тогда "для затравки" надо несколько небольших отверстий засверлить, а уже от них пикой работать.
03.12.2006 в 00:48:36
pyroman написал : 2Mals
А долото, какое? Кем сделано?
Serg
Serg
03.12.2006 в 05:28:24
pyroman написал : Как правильно штробить перфоратором?
Правильность выбираемой методики зависит от материала стены.
pyroman написал : Каким образом можно выровнять стену? В туалете в панельном доме строители, когда замазывали проем с трубами между туалетом и кухней, не пожалели цемента. Необходимо выровнять стену в этом месте ибо вся остальная стена достаточно ровная а выступ около 3 сантиметров. Сможет ли перфоратор справится с обычным бетоном?
Какой же это бетон? Это раствор, перф собьет без вопросов.
pyroman написал : В том то и проблема, что не долбит он ни хрена.
В сервис. Или менять. Знакомых, кто бы в перфах разбирался нет?
03.12.2006 в 14:40:44
2Alex__dr Инструмент: пробовал буром на 6 (с трудом но сбивает), пробовал долотом в виде отвертки бошевским (эффект - 0).
2Serg Знакомых нет - в том то и дело.
Хм, я думал: цемент + песок + вода + время на застывание = бетон
2All Кто нить пробовал штробить перфом 2-24DSR - расскажите как оно. Может лучше взять 2-26DFR (заодно и патрон сверлильный будет)?
ЗЫ: не по теме малость - как выделять текст жирным?
kvost
kvost
03.12.2006 в 14:55:06
pyroman написал : цемент + песок + вода + время на застывание = бетон
Это не бетон, а барахло.
pyroman написал : Кто нить пробовал штробить перфом 2-24DSR - расскажите как оно.
Нормально. Эксплуатировали профессионально (монтаж в условиях стройплощадки) - надежность вызывала уважение (было с чем сравнить).
pyroman написал : Может лучше взять 2-26DFR (заодно и патрон сверлильный будет)?
С 2-26 не сталкивался (не было их тогда), но не думаю, что это плохой выбор. Скорее, наоборот. Тем более, в версии DFR.
ЗЫ. на значительный прирост производительности от дополнительных 0,6Дж я бы не рассчитывал - чудес не бывает.
ломастер
ломастер
04.12.2006 в 00:56:58
2pyroman
pyroman написал : Хм, я думал: цемент + песок + вода + время на застывание = бетон
pyroman написал : Инструмент: пробовал буром на 6 (с трудом но сбивает), пробовал долотом в виде отвертки бошевским (эффект - 0).
Да той смесью что ровняли строители бетоном назвать трудно одна глина и песок- зачем только все углы заляпали?. А по поводу того что перф не долбит долотом у меня был случай - я незаметно для себя переключил реверс в режиме долбление а на моем перфораторе на реверсе специально ограничиваются обороты и как следствие удар стал слабже.Растоившись пророботав больше часа заметил что переключатель на реверсе, переключив в нормальное положение удар востановился.
