Гы, все обвинения с 2-24 DSR снимаются. Как обычно оказалось, что причина в кривых руках (в моем случае в отсутствии опыта). У Боша просто одна особенность при долблении - он выталкивает бур сразу на максимум. В результате, если не сильно давить бур не успевает уйти на максимальную глубину до поршня и удар получается слабый. Усилие же нужно значительное (около 5 кг) по сравнению с режимом бурения - особенно вначале. Причем чувствуешь руками когда поршень задвигается на всю глубину после чего перф начинает рвать бетон. Это и ввело в заблуждение.
Сегодня провел драйв-тест: участвовали Интерскол 710ЭР и Bosch 2-24DSR. Впечатления: Когда работает интерскол руками чувствуешь как внутри перфоратора ходит поршень. Удары какие-то более сочные получаются. Штробить начинает сразу же - усилие тоже нужно. У Боша отдача на руки слабее, делекатнее что ли. Правда его чуть сложнее удерживать ибо полегче будет. Интерскол все-таки посилнее бьет. Оба греются слабо: один из-за металического корпуса, второй из-за грамотной системы охлаждения. Так что смысла большого Бош покупать не было. Не знаю может скажется в последствии.
Правда тем кто любит комфорт в работе все-таки стоит брать Бошика. За 1000 рублей переплаченную за аппарат его обладатель получает ряд приятных фич:
- регулировка глубиномера без ослабления зажима рукояти;
- наболдашник на штепселе облегчающий хват шнура при его вставлении/извлечении;
- при установке бура не надо оттягивать патрон.
- удобный кейс с местами для буров и вместительным ящиком с крышкой;
2Serg будем знать =)
