Aoz
Aoz
Саратов
31.07.2015 в 15:33:48
Тогда уж лучше стальной уголок 32-45,углом к соседу.Бур вероятно уйдёт в сторону.
Продам УЗМ50М,СР722
Ixtim
Ixtim
Кемерово
31.07.2015 в 15:54:06
oversun написал : Может быть хуже. Голову могут пробурить. Поэтому никогда не садитесь вплотную к общей с соседям стене. А если все же садитесь, то обязательно одевайте шапочку из фольги.
страшно подумать, если у соседей будет строительно-монтажный пистолет... в каске и бронике надо ходить... :a ;)
zvezdopad
zvezdopad
31.07.2015 в 16:10:06
Alexey_Spb написал : Siemens, пластина из стали толщиной 2 мм вас спасет )
Если токмо в район мозжечка? Мне как-то не приходилось встречать "соседские" стены тоньше 15см, а значит что-бы чегой-то там повредить у соседа, то бур нужен нестандартной длины. Горе от ума, право-же.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
31.07.2015 в 16:52:03
Ixtim написал :
На самом деле газовый монтажный пистолет совсем не страшен ибо гвозди у него максимум 4 см, причем в бетон такой гвоздь не забивается полностью, гнется. Обычные гвозди для монтажа в пол и стены длиной примерно 2 см.
Но вот если у чувака пороховой пистолет, заряженный гвоздем для пристрелки стальных шин заземления на стены в промышленных помещениях то тогда да - пздц. Правда мне трудно представить ситуацию в которой такую хрень можно использовать в домашних условиях.
Говорят, старые советские пистолеты в неумелых ручках простреливали 20 сантиметров бетона как нефиг делать.
Мои статьи по электрике
NoNe
NoNe
Луганск
31.07.2015 в 17:07:18
Металлотруба с локализирующей способностью(более 2 мм толщины стенка). И то, для алмазной коронки это будет не особая сложность. Единственная более-менее надёжная схема защиты- открытая проводка на изоляторах. Или открытая в трубах. Когда (если) пробьют стену, не будут же сверлить пустоту? Если что, то локализовать и устранить неисправность будет проще. Правда, не в каждый интерьер это впишется. Я это пишу абсолютно серьёзно. Только не говорите, что я предвзят. Кроме толстостенной трубы, залитой в толще бетона на заводе( а это, как вы понимаете, сказка) единственно безопасное решение- вынос кабеля за пределы плит и стен. И то, при желании пробурить можно.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
31.07.2015 в 17:47:51
А теперь посмотрим со стороны соседа. С какого хрена мне буриться на глубину больше 100 мм? siemens, вот вы сами будете буриться глубже, чем длина дюбеля или чем глубина стакана?
cooler.od
cooler.od
Одесса
31.07.2015 в 22:16:46
Костян челяб написал : А теперь посмотрим со стороны соседа. С какого хрена мне буриться на глубину больше 100 мм? siemens, вот вы сами будете буриться глубже, чем длина дюбеля или чем глубина стакана?
Вот я сегодня турник подвешивал - вогнал 140 мм в газобетон. Верхние ящики кухни - аналогично. 160 мм уже страшно - бывает, кусок отлетает с другой стороны. :)
Новиков
Новиков
01.08.2015 в 20:50:55
Костян челяб написал : вот вы сами будете буриться глубже, чем длина дюбеля или чем глубина стакана?
Кстати, при правильной установке дюбелей бурить положено глубже, чем длина дюбеля.
siemens
siemens
Тула
01.08.2015 в 21:51:00
Я не буду буриться. А вот Равшан и Джумшут точно не будут? Есть они тут на форуме - может ответят за строителей-универсалов делающих "вадаправотка, елехктрика" ? :)
Детравиль
Детравиль
01.08.2015 в 23:16:34
:D
haramamburu
haramamburu
Дмитров
02.08.2015 в 00:43:03
В тематику - баянчеГ
Идет прапорщик по танковой части — видит что боец с молотком на палец стоит дует. — В чем дело? — Да вот гвоздь забивал, по пальцу попал. — Кто-ж так бьет?! Смотри как надо! Берет гвоздь и лбом его по самую шляпу в стену вгоняет. Боец офигевает от такого и спрашивает: — Т. пропорщик, а в бетонную стену можете? — Да без вопросов! Берет гвоздь и опять по шляпу в стену лбом загоняет. Боец еще больше офигевает, но не отстает: — Т. прапорщик, а в броню можете? — Да без проблем! Берет гвоздь и в танк лбом по гвоздю лупит. Гвоздь гнется но не лезет. Тут уже прапор офигевает, берет второй гвоздь, опять бьет, и опять гвоздь гнется. Тут прапор не выдерживает, лезет в танк, а там — другой прапор спит и головой к броне прислонился.
