#5313787
Бензокоса Хускварна. Лет 15-ти от роду. Эксплуатировалась не очень напряжно.
Не заводится. Искра есть. Свеча влажная. Основное подозрение на потерю компрессии. Когда-то по ошибки развели бензин суперпуперэкосаморазлагающимся маслом для цепи бензопилы, что, похоже, привело к усиленному износу деталей ЦПГ. Это приговор или можно попробовать реанимировать.
Конкретнее модель напишите. А вообще я бы скинул цилиндр и глянул или хотя бы через отверстия глушителя и карбюратора посмотреть на состояние стенок
может и реально найти поршневую за недорого например в Китае,на алиэкспрессе. Не торопитесь ,подумайте,выслушайте советы прикиньте.
реально - выкидывай. там сальники могли полететь и куча всякого разного.
Trek написал :
Я бы не торопился.
Trek написал :
имхо, сальники, в описанной ситуации, пострадают в последнюю очередь
диагноз - не заводится - он многоликий. а за 15 лет что от резины останется? где найти запчасти? поршневая на хуску его кубатыры стоит 5р плюс ремонт 2р (а прокладки?) и нет ни какой гарантии что все будет пучком. дабы не спорить по этому вопросу - иди в сервис плати 500р и ты узнаешь диагноз
Я не думал что коса может 15 лет проработать. Вот бывает же.
Я бы в подобной ситуации новую купил бы... С ремонтом возился бы, если с деньгами туго и времени много на это (не горит).
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Trek написал :
тогда фтопку
Сергей М81 написал :
эксплуатация щадящая...... да и подавляющее большинство техники тогда и сейчас - две большие разницы
Trouble написал :
Свеча влажная
Начинать надо с карбюратора.Возможно игла залипла,бензина излишек-тоже хрен заведется.
Проверить комрессию просто: взять за ручку стартера и поднять косу. Если стартер не прокручивается - компрессия отличная, если медленно опускается - слабовата, но не достаточно для того, чтобы не заводится, ну и если опускается быстро, то проблема именно там (по крайней мере одна изних )
Trouble,
sunn написал :
Trouble,
Спасибо! к-н попробую
Здравствуйте спецыалисты и любители ремонта мототехники. У меня вопрос по ремонту штанги. Когда коса работает на больших оборотах в низу штанги создается большая вибрацыя я снял нижний редуктор думал што подшыбник полител но он оказался в норме. Мне сказали што причина вибрацый ето износ опорных втулок. Вопрос в том как їх заменить и вобще заменимы ли они. Модель косы я не знаю потому што нет етикеток но знаю точно што китайская
