25.08.2015 в 22:38:56
Проверить комрессию просто: взять за ручку стартера и поднять косу. Если стартер не прокручивается - компрессия отличная, если медленно опускается - слабовата, но не достаточно для того, чтобы не заводится, ну и если опускается быстро, то проблема именно там (по крайней мере одна изних :) ) Trouble,
26.08.2015 в 13:32:33
sunn написал : Проверить комрессию просто: взять за ручку стартера и поднять косу. Если стартер не прокручивается - компрессия отличная, если медленно опускается - слабовата, но не достаточно для того, чтобы не заводится, ну и если опускается быстро, то проблема именно там (по крайней мере одна изних :) ) Trouble,
Спасибо! к-н попробую
05.09.2015 в 07:52:36
Здравствуйте спецыалисты и любители ремонта мототехники. У меня вопрос по ремонту штанги. Когда коса работает на больших оборотах в низу штанги создается большая вибрацыя я снял нижний редуктор думал што подшыбник полител но он оказался в норме. Мне сказали што причина вибрацый ето износ опорных втулок. Вопрос в том как їх заменить и вобще заменимы ли они. Модель косы я не знаю потому што нет етикеток но знаю точно што китайская
