unity
unity
09.12.2005 в 16:47:56
152339905
kotofey
kotofey
09.12.2005 в 16:50:55
unity написал : 152339905
стучусь
DMC
DMC
09.12.2005 в 17:01:19
2unity,
Я б тебя и дальше послал, но здесь нет ни FAQ ни тем более этого дальше:)))
Обычно то оборудование, которое не имеет в своем составе вилки и провода, требует подключения мастером. Это обычно мощные приборы, которые в обычную розетку включать запрещено - именно этим обусловлено отсутствие провода и вилки(плиты, проточные водонагреватели, етс...) Все остальные приборы со стандартной вилкой, рассчитаны на подключение в линию защищенную автоматом 10-16А.
Т.е. рассчет схемы делается примерно так:
  1. Определяются приборы которые будут работать в конкретном помещении.
  2. Считается их суммарная мощность(либо ампераж) и делится на 3.5квт(или на 16А) - получаем количество линий, а соответственно и автоматов этих линий равных 16А.
Это я взял грубо. Т.к. если есть приборы, которые надо защищать большим или меньшим автоматом, то их надо ссчитать отдельно и тянуть к ним отдельные линии. На самом деле есть некий коэффициент вероятности, на который все это делится. Это делается потому, что практически никогда все приборы не работают одновременно(об этом здесь уже писали).
2kotofey,
Не, можно, под винтвой зажим, правда и то не под всякий:))) Согласен, могло быть и так - трасса на 4 квадрата, а отводы или от коробки идут более тонкие провода. Имхо, это достаточно опасно, если вовремя не заметить и не учесть...
kotofey
kotofey
09.12.2005 в 17:04:30
DMC написал : 2kotofey,
Не путай человека, видишь он и без твоей помощи ничего не соображает, начинает какие-то запасы искать..., непонятно только из чего...
Я про запас ваще не говорил ему, ты же знаешь, я предпочитаю все посчитать и сделать как требует нормативка, а воо отсебятину не перевариваю в этом деле, за что и BV клевал
kotofey
kotofey
09.12.2005 в 17:07:27
Ну такое часто практикуется в офисах, приче конкретно фирма ICS очень любит так делать, хотя я для дома так бы не стал делать, просто высказал предположение. Не понятно нафига такой изврат, но кажется тама все еще интереснее...
unity
unity
09.12.2005 в 17:19:10
пример из жизни (например так) - я включаю в коридоре фен 1,5 кВ, ты кв комнате - утюг 1,5 кв и телек (примерно 500кВ) и тогда при автомате 16А он благополучно все отключаент, потому что общая мощность получается 3,5 кВ
kotofey
kotofey
09.12.2005 в 17:23:16
unity написал : пример из жизни (например так) - я включаю в коридоре фен 1,5 кВ, ты кв комнате - утюг 1,5 кв и телек (примерно 500кВ) и тогда при автомате 16А он благополучно все отключаент, потому что общая мощность получается 3,5 кВ
Ну все правильно, ток более 16А- 16,23, не считая пускового тока фена и пускового тока устройства размагничивания экрана телека....
Developer
Developer
09.12.2005 в 18:33:36
Извините, что поправляю, но мощность измеряется в ваттах (Вт) и киловаттах (кВт) - это потребляемый ток (переменный или постоянный) умноженный на напряжение. Тут есть ньюансы типа средней мощности, тепловой мощности и т.п. В (кило)вольтах измеряется напряжение. Ток от фена или утюга никогда не достигнет значения больше 5-10*Iном (где Iном - номинальный ток вашего АВ = 16А), т.е. 90-160А, т.к. АВ с характеристикой "С" (если с хар-кой "B", то при ещё меньшем значении) отключит группу, в к-рой фен или утюг за доли секунды. Именно так проверяют работу или тестируют АВ, т.е. имитируют ситуацию возникновения короткого замыкания или тока перегрузки :)
09.12.2005 в 18:41:11
РЕАЛЬНО: Если утюг замените на обогреватель, и то без терморегулятора, то может быть через минут так 40 автомат и сработает, и то, если это будет летом :) и если это будет плохой автомат :)
09.12.2005 в 18:48:23
Пример: Чайник 10А + Стиралка 10А +СВЧ 5А +ТВ 0,5А + Лампа 0,3 А
Автомат группы С 16А не сработал еще ни разу :)
12.12.2005 в 09:56:48
что за автомат, марка
