Slik
01.08.2015 в 10:38:05
Приветствую уважаемое собрание. Решил написать небольшой отчет о своем долгострое - садовой беседки. Всегда хотел себе беседку с мангалом и вот наконец решился ее сделать. Было решено все делать своими руками. Сильно прошу не пинать т.к. это первый опыт в постройках такого плана, да и вообще в строительстве. Итак по порядку... Площадка выбрана. Для фундамента бурил ямки глубиной 80 см. и заливал бетоном, примерно по такой же схеме делал фундамент под печь. Печь строил из итальянского кирпича, топку выкладывал из огнеупорного. После строительства печи понял что это не мое и больше ни за что не возьмусь за подобную работу. А далее собрал каркас беседки из бруса, красил в перерывах между сборкой, крышу накрыл влагостойким OSB, и затем ондулином, и готово...
Slik
01.08.2015 в 11:06:44
Фото готовой беседки.
Slik
01.08.2015 в 11:07:38
Этапы строительства.
box415
03.08.2015 в 14:35:35
Очень понравилась компоновка заведения. По-моему, классно! Аккуратность при изготовлении и результат тоже на пять баллов.
Не очень убедительное соединение брусьев. Если я правильно понял, во всех без исключения местах - просто встык и крепление на уголках? Уголков много, саморезы толстые - может и ничего. Внизу-то ладно, а вот в верхней обвязке получается, что один из брусьев висит на саморезах (с дополнительным упором на укосину). Я этого не люблю, но допускаю, что потянет.
Отдельно хочу спросить у строительных гуру про стропильный узел (по сути ферма). Рисунок стержней получился красивый, но что-то мне подсказывает, что несущая способность от этих дополнительных двух лепестков не увеличилась. Они как бы не в ту сторону распирают. Что скажете?
Slik
03.08.2015 в 21:32:14
box415,
box415 написал : Не очень убедительное соединение брусьев. Если я правильно понял, во всех без исключения местах - просто встык и крепление на уголках? Уголков много, саморезы толстые - может и ничего. Внизу-то ладно, а вот в верхней обвязке получается, что один из брусьев висит на саморезах (с дополнительным упором на укосину). Я этого не люблю, но допускаю, что потянет.
Не совсем так, может по фото плохо видно, но столбы из бруса 150х150, а верхняя обвязка из бруса 150х100, который стоит на ребро. Т.е. на столбе хватает места для опоры двух брусьев и на саморезах ничего не висит.
vm2003
08.08.2015 в 00:59:59
box415 написал : Очень понравилась компоновка заведения. По-моему, классно!
Печь отдельно, беседка отдельно. Как ходить то туда-сюда?
Slik написал : Всегда хотел себе беседку с мангалом и вот наконец решился ее сделать. Было решено все делать своими руками.
:applause: :applause: :applause: Но нужно было печку то сделать в одном створе, что-ли... Шашлык он внимания требует, а тут еще и компания за столом, которая тоже внимания требует)
vm2003
08.08.2015 в 01:13:31
box415,
box415 написал : Отдельно хочу спросить у строительных гуру про стропильный узел (по сути ферма).
Нет её, здесь, фермы.
box415 написал : Рисунок стержней получился красивый,
:applause: Для того и делалось.
box415 написал : но что-то мне подсказывает, что несущая способность от этих дополнительных двух лепестков не увеличилась.
Точно.
box415 написал : Они как бы не в ту сторону распирают.
Не распирают они ничего. Для красоты.
Slik
08.08.2015 в 11:49:06
vm2003 написал : Но нужно было печку то сделать в одном створе, что-ли... Шашлык он внимания требует, а тут еще и компания за столом, которая тоже внимания требует)
Изначально планировал делать печь в торце беседки, но от такой идеи отказался, т.к. она заняла бы много места, и еще боялся что от неё будет идти жар и дым в сторону стола. Поэтому принял решение отделить печь от беседки.
vm2003 написал : Печь отдельно, беседка отдельно. Как ходить то туда-сюда?
А зачем ходить туда-сюда? Пока женщины накрывают на стол - мужчины в зоне барбекю, с пивом, или еще с чем-нибудь занимаются сугубо мужским делом - приготовлением шашлыка. А когда все готово, садимся за стол, и ходить никуда не надо...
Сергей1007
03.01.2016 в 12:47:02
Slik,Добрый день! А подскажите пожалуйста, как называется газонная трава во дворе Вашем.Как садили, в какое время, требует ли сильного ухода... А то все перечитал так и ненашел вразумительного совета...Очень благодарен был бы за ответ....))))
Slik
01.03.2016 в 21:15:13
Сергей1007, Прошу прощения, долго не заходил на форум поэтому не ответил. Трава - самая обычная смесь для спортивного газона купленная в супермаркете, названия не помню, садил осенью. Из ухода только покос один раз в неделю, и на зиму я покупал специальное удобрение для газона, уже не помню как называется. На самом деле так она выглядит до середины лета, а потом, когда начинается сильная жара, она начинает желтеть без частого полива. Поэтому я пришел к выводу, что без системы полива нормального газона не будет, по крайней мере у нас в Краснодаре, т.к. поливать её нужно каждый день, а лучше ночь.
ГлавМастер
Владимир
02.03.2016 в 14:26:39
Любая отделка домов, бань и саун. Гарантия 5 лет. Фото и контакты на сайте http://gl-master.ru
alexkozach
Харьков
29.09.2016 в 23:14:20
Крууууутоооо! :applause: Мне очень понравилось. На следующий год, тож забалабеню что-то похожее. Спасибо за вдохновение)) :a
лилек85
Кишинёв
31.10.2016 в 14:35:10
Добрый день всем! Я тоже решила поделиться нашим с мужем долгостроем на даче и место выбрали, и площадку расчистили, муж прочитал много инфо на форуме,вообщем начали за здравие с большим размахом. Изготовили каркас, установили, а потом муж решил сделать крытую беседку, когда холодно и ветер сильный, но не хочется в доме. Нашел специалистов вот здесь zavesa-pvc.ru, сделали быстро и качественно, цены приемлемые, семейство довольно, сидим и балдеем круглый год.
MACTEPOK
Самара
12.02.2018 в 21:00:55
Беседка это вообще хорошее дело. Есть где посидеть вечером и от жары можно спрятаться.
NeroXIrus
12.02.2018 в 21:27:16
У нас дачный участок двадцать соток, и мы на огороде ничего кроме зелени и цветов не сажаем. И кстати недавно тоже задумались о постройке беседки из натурального дерева пока присматриваемся к проектам, фирмам нравится http://www.bel-besedka.by/ хочется уникальности. Считаю, что выбор должен зависеть от того, чем Вы любите непосредственно заниматься на даче. Если Вы ездите туда отдыхать, то безусловно беседка, если же работать, тогда оставляйте место под огород. Выбор сугубо каждого.
