Не знаю, сколько стоит, но друг купил аккумуляторную панас, доволен. Все лето ее как раз на даче и использовал.
18.12.2006 в 22:37:44
19.12.2006 в 02:29:43
Rebir
19.12.2006 в 10:20:11
avkie написал : 2Bobr
там шайбочка-втулка используется? дисбаланса не возникает? я видел такие диски, но брать боюсь купил мелкозубый диск борт (32 зуба), оказалось что он пилит ламинат даже хуже родного по дереву с 8 зубьями..
Не пойму, какие шайбы?
У Вас, насколько я понял, пила «Макита-5604» (мод.5406 не было), там штатный диск – 165х20мм. Поэтому диски с размером 160х20мм прекрасно туда встаёт и такой размер считается одними из самых распространённых.
Ставите его без всяких шайб.
Я, например, на своей Маките-5604 использую диски Wolfcraft, Hilti, Makita.
Ламинат - сложный материал в распиловке. Тут, если экономите на диске, то проигрываете в качестве реза. Сама пила хорошая, а вот диск "Борт" - откровенное г...но.
Получается, Вы купили а/м "BMW", а колёса пытаетесь на неё поставить от телеги :)
19.12.2006 в 10:59:51
Ух ты! Бобр вернулся!!!
Вот здорово!
С возвращением!
19.12.2006 в 12:34:49
180 посмотрите, литое основание цена в Пензе 3800. У меня 210 по мощнее и тяжелее , а так все тоже...
27.12.2006 в 12:26:39
Bobr написал : а вот диск "Борт" - откровенное г...но. Получается, Вы купили а/м "BMW", а колёса пытаетесь на неё поставить от телеги
а не было больше ничего подходящего размера
10.01.2007 в 02:47:36
Вернемся к ИС ДП-2000. Кто чего скажет. Нужна для стройки дачи. Посчитал что при покупке доски необрезной и превращении ее с помощью ДП-2000 в обрезную на третем-четвёртом кубе она окупается.
10.01.2007 в 02:49:20
Один чел сказал, что для данной операции нужна пила как можно мощнее.
2 кило думаю хватит.
10.01.2007 в 03:39:28
Techred написал : Нужна для стройки дачи.
Самое то для строительства. Пила несколько дубовая, зато практически неубиваемая.
10.01.2007 в 11:45:18
Serg написал : А какая модель была? Паркеткой брус резать - неправильно это. Для эих работ вообще-то довольно неубиваемый девайс - у знакомого пережила постройку дачного дома в руках таджиков :)
вот именно в руках таджиков. !
потому что ворочать 7,8 кг. это не 4.5 кг.
почувствуете сразу.
10.01.2007 в 12:00:27
koi-8 написал : Casals VSC 62 M
Ну только не это!!! :-((((((((((((((
