Хочу заметить, что для строительсва предпочтителен диск с 190 диском. Ибо ей удобно делать вырез в пол бруса 150-го. т.е. рез 75 см.
16.07.2007 в 23:27:23
16.07.2007 в 23:29:35
Techred написал : Ибо ей удобно делать вырез в пол бруса 150-го. т.е. рез 75 см.
Для справки: Рез у 190 диска - 65-66 мм. Рез у 210 диска - 75 мм.
24.07.2007 в 14:13:22
alex_k написал : расклинивающий нож поставить не смог. ковырялся 2.5 часа. но так и не смог понять как пластину основание ножа можно выставить в плоскость диска,
правильно мне дед говорил что утро вечера мудреннее.
в субботу перебрал пилу , собрал как надо.
поставил расклинивающий нож в плоскость диска.
раскраивал доску 50 мм на пополам. идет резво . вибрации нет.
так что первоначальная проблема была в смазке.
выходит правильно сделал что положил большой .... на гарантию и заменил смазку.
24.07.2007 в 20:26:34
Странно это. Смазка - причина вибрации?
25.07.2007 в 02:05:08
MADg400DnMAX Согласен. Ступил. 190-й диск у меня. И чуть-чуть не хватает, до половины 150 бруса. После этого и подумалось.
25.07.2007 в 02:06:58
вот он.
25.07.2007 в 09:16:06
iGor_78 написал : Странно это. Смазка - причина вибрации?
скорее ее отсутствие в шестеренках. в холостую крутилось норомально,
а под нагрузкой как будто во что то упираешься. и движок дал небольшой запах.
вообще это гонка за глубиной реза да еще на 190 дисках привела к тому что шестеренка на валу маленькая. подшибник маленький . все крохотное.
после ИЕ-5107 в новых пилах вообще весь узел смотрится игрушечным.
правда биений пока нет. диск на выбеге видно что точно в плоскости вращается.
31.07.2007 в 11:23:54
В общем опробовал свою Макиту (5704R), опишу свои впечатления.. Как уже писал, сама пила довольно тяжелая, но одной рукой в принципе работать можно, при старте резво набирает обороты и проискодит как бы небольшой рывок из рук. Первым делом был приобретен универсальный диск Атака с чередующейся заточкой (т.к. "родной" больше подходит для продольного пиления), в основном работал им. Замена диска благодаря блокировке делается элементарно, также все регулировки по глубине и наклону, а также доступ к щеткам удобны. Спил очень ровный, почти отполированный, пилит сухие доски без проблем, а вот с сырыми особенно лиственницей пришлось обоим поднапярчься, может еще "виной" тому пониженное напряжение в сети и недостаточные навыки работы с циркуляркой.. Короче покупкой я удовлетворен и тоже рекомендую - покупайте Макиту!
17.08.2007 в 19:56:36
2 dial Рад бы но... дороговато. :o
12.01.2008 в 02:05:57
:help
Присмотрелась мне сегодня циркулярочка Elmos ECS 12-53. Литая станинка, приличная мощность, нормальный вес, пропил 53мм, цена :) вроде все устраивает.
Может кто что-нить сказать про данную модель плохого/хорошего? А то что-то отзывов не получилось найти :(
Ранее высматривал Iskra KZ 51 - они ИМХО даже вроде похожи.
А может еще есть что-нить в таком же ценовом диапазоне (2500), таких же примерно габаритов/веса? Может я что еще пропустил? :cool:
12.01.2008 в 02:46:32
У меня была Байкал Е242, немало я ей горбыля на опалубку порезал. Да и арматуры тоже- 230 ммм Лужским абразивным диском, потом правда его заклинило и пришлось расклинивать, стачивая старое лезвие от ножовки. Но Ижевск попав в лапы к Интерсколу начал халтурить.
