zyuziakin
zyuziakin
04.08.2015 в 15:39:53
Доброго всем дня! Как очень часто бывает при ремонте недосмотрел за криворукими мастерами. нужно установить двери в ванную и туалет. ремонтники сделали стык паркетной доски и плитки на разных уровнях. Паркетная доска выше примерно на 10мм чем плитка и заходит в проем на 10мм. Возможно ли установить красиво двери? Дополню - двери Софья. Фото прилагаю.
zyuziakin
zyuziakin
04.08.2015 в 15:45:18
zyuziakin,
Дверник
Дверник
Казань
04.08.2015 в 15:59:25
Можно,только двернику придется под этот перепад делать ступеньку на нижних торцах коробок,которые стоят на полу и подбирается металлический г-образный порожек под нужный перепад,если дверь с порогом-то в пороге делается паз под нужный перепад высот полов.Ничего страшного,в общем-то,просто придется дольше возиться по сравнению со стандартной установкой двери.Металлический порожек ставится после установки двери,если дверь без деревянного порога.Дверь будет в сторону,где ламинат лежит открываться?
zyuziakin
zyuziakin
04.08.2015 в 16:56:03
Дверник, Спасибо за успокоительный ответ! Да двери будут открываться в сторону паркетной доски.
SkyJackeRR
SkyJackeRR
Саратов
04.08.2015 в 22:05:44
Ох, да это практически идеально сделано))) Видели бы Вы, как сделано в квартире, где сейчас двери ставлю... Взял хозяйский стульчик, сел в коридоре напротив ванной и туалета и сидел-смотрел, потом снова смотрел-сидел.. Много плакал, и много думал.. Во-первых, как сделать, чтоб хорошо было, а в основном - почему этому "плиточнику" руки не оторвали ещё до этой квартиры) Потом обреченно - Why me?.. Whyy!?. Про то, что высоты проемов 2020 и 2030 я даже уже и не думаю.)
Так-что Вам самое главное указать мастеру на это, чтоб он запасец взял на этот перепад.
Семь раз отмерь, один раз об дверь.
СВОЁ
СВОЁ
23.08.2015 в 10:44:37
zyuziakin написал : Доброго всем дня! Как очень часто бывает при ремонте недосмотрел за криворукими мастерами. нужно установить двери в ванную и туалет. ремонтники сделали стык паркетной доски и плитки на разных уровнях. Паркетная доска выше примерно на 10мм чем плитка и заходит в проем на 10мм. Возможно ли установить красиво двери? Дополню - двери Софья. Фото прилагаю.
Создайте деревянную подложку в виде порожка и поверх установите двери. То что красиво сделать можно – это факт, главное творчески подойти к делу)
Буйный
Буйный
Хадыженск
26.08.2015 в 06:32:02
zyuziakin, Плитку укладывал один, а паркет другой и им было фиолетово друг на друга, как это часто и бывает. Если дверь планируется с порогом, то всё решается подкладкой под порог или выборкой в оном. А если без,.. то я вас поздравляю :( :(
