POGanec
POGanec
Тамбов
05.08.2015 в 16:53:22
andrewkhv написал : POGanec, а поставить новый счетчик поближе к вводу нельзя?
Можно но для этого придется курочить фальшьстену и ГКЛ и тогда счетчик получится в зале на самом видном месте))))
megrad
megrad
Эксперт
05.08.2015 в 17:02:53
Alexiy написал :
megrad написал : По периметру в кабель канале
Это как? ПВХ короб по улице? Каким проводником? А материал этого самого периметра какой?
Почему по улице? По периметру стен. И не проводом, а кабелем. Автор укажите на плане, куда собираетесь тянуть линии. Какой существующий щиток?
M@STER71
M@STER71
Тула
05.08.2015 в 20:37:18
POGanec написал : Здравствуйте Всем. Прошу совета. Родители живут в старом деревянном доме, естественно проводка старая и никуда не годная. Ввод электричества в дом находиться в одном углу счетчик стоит в другом углу.Подводка к дому от столба СИПом. Хочу как полумеру провести новый кабель от ввода до счетчика чердаком, и от счетчика уже сделать пару розеток для мощных потребителей. Понимаю, что это все ерунда и полумера, но менять проводку родители не будут, а такая бы мера хоть как то улучшила бы безопасность. Вопрос можно ли пустить кабель чердаком, какое сечение брать запихивать в гофру и тп. может какие нить автоматы поставить и т.п. вот рисунок [URL=http://radikal.ru/fp/0d59fe01ccd243fda5a979fe029d18da][IMG]http://s020.radikal.ru/i707/1508/4c/ba5354c5692bt.jpg[/IMG][/URL]
От места подвода СИПа через соединение ответвительными сжимами или орехами Кабель ВВГ НГ или NYM 2х4 ( для ваших 5 кВт) в ПВХ гофре 20 диаметра (можно и в кабель-канале) по стене дома до ввода в щиток (счетчик) через отверстие в стене дома. По чердачным помещениям вводной кабель не прокладывают. Это если с соблюдением ПУЭ (правил устройства электроустановок). Все. Автоматы для дополнительных розеток поставить в щитке после счетчика. Не забывайте что счетчик опломбирован. И потребуется писать заявление.
M@STER71
M@STER71
Тула
05.08.2015 в 20:37:58
Alexiy написал :
megrad написал : POGanec, разрешённая мощность на дом.
А при чём тут разрешённая мощность? Сечение PEN минимальное помните какое?
ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93) "Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52. Электропроводки". "2. В одно- или трехфазных сетях сечение нулевого рабочего проводника и PEN- проводника (совмещенный нулевой рабочий и защитный проводник) должно быть равным сечению фазного проводника при его сечении 16 мм2 и ниже для проводников с медной жилой".
ПУЭ, изд. 7, п. 1.7.126, Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 1.7.5. табл. 1.7.5. При сечении фазных проводников менее 16 кв. мм. наименьшее сечение защитного проводника принимается равным фазному. При сечении фазных проводников от 16 до 35 кв. мм. наименьшее сечение защитного проводника 16 кв. мм. При сечение фазных проводников свыше 35 кв. мм наименьшее сечение защитного проводника равно половине сечения фазного.
megrad
megrad
Эксперт
06.08.2015 в 05:25:42
Alexiy написал :
Причём тут сечение питающего кабеля? Хотя тоже не мало важно. Я про то как реализован ввод. Может стоят две пробки на 6 А.
POGanec
POGanec
Тамбов
06.08.2015 в 09:08:29
megrad написал :
Alexiy написал :
"Щиток" если его можно так назвать это счетчик старый с диском и две пробки автомат ампер не помню скока надо глянуть megrad,
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт
Хабаровск
06.08.2015 в 09:17:29
А не хотите ли поменять проводку на новую в кабель-каналах, поставить новый щит со счетчиком и автоматикой?
POGanec
POGanec
Тамбов
06.08.2015 в 09:19:14
andrewkhv написал : А не хотите ли поменять проводку на новую в кабель-каналах, поставить новый щит со счетчиком и автоматикой?
я то может и хочу но родители будут против, да и кабель каналы хоть так и положено в деревянных постойках, но смотреться будет как в больнице
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт
Хабаровск
06.08.2015 в 09:30:34
Попробуйте их убедить, что лучше белые кабель-каналы как в больнице, чем черные угольки как после пожара.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт
06.08.2015 в 09:50:57
Так в деревянном доме не кабель канал нужны, а металлические трубы.
Хотя при таком раскладе кабель-каналы - уже неплохо.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт
Хабаровск
06.08.2015 в 10:12:27
Alexey_Spb написал : Так в деревянном доме не кабель канал нужны, а металлические трубы.
:swoon не надо путать скрытую прокладку по сгораемым основаниям и открытую.
