Себе в подсветку рабочего места под пеналами на кухне ставил в профиль выключатель на движение
Работает нормально.
В одной фирме видел серсорный, если контакт закрепить на профиль, то срабатывать будет. а теперь представьте вид профиля через полгода-год лапанья его руками.
Ну вставилось же, как вариант поставить датчик движения или несколько параллельно и включать свет по движению, но это на любителя (ну не нравится мне что свет гаснет, когда его не просишь об этом).
lemurs написал :
Поведение неадекватно, обеспечить обзор на 3х метрах столешницы практически невозможно
Ставится несколько датчиков движения параллельно, каждый в свою зону, но при этом срабатывание хотя бы одного включает общую линию, если нет деления на зоны.
lemurs написал :
Эра уже готовые изделия - а вот встраиваемые в профиль?
Рискну предположить, что там реакция на утечку, разобрать и посмотреть как там всё устроено, потом попробовать встроить в профиль, возможно с заменой блока питания и диодной ленты.
А вообще ищите Сенсорный выключатель для профиля:
Статья на тему:
lemurs написал :
lemurs написал :
Статья на тему:
