01.02.2010 в 18:13:54
у
Станочек копия Штурма и Диолда . Отличаются раскраской.
Посадочное место под цепь одинаковое.
Ограничение хода головы с диском упор с винтом снизу.
сделано с пружинкой, типа возрат диска обратно. Но пружина мешает точному опусканию диска, Похоже что ее придется удалить.
заодно разобрался чем отличаются станок за 1200 р и 12300 руб
У орегона диск вдоль , меняются углы установки головки в двух плоскостях.
У калиброподобных плоскость диска поперек оси головки.
перемещение идет по дуге. А угол задается поворотом крепежа цепи.
Калибр в китайской заводской раскраске на последней фотке.
А на предыдущей станки прошлого года . Там зажим цепи чуть подругому сделан и опора без пружинки зато пожестче.
17.02.2010 в 20:21:58
Таки купил чемпиона, он же орегон, он же штиль. Не понял зачем болт на корпусе-он вроде ничего не регулирует. Вообщем долго думал что к чему, в итоге заточил под 30* посмотрим что из этого выйдет, на ошупь острые.
17.02.2010 в 20:31:48
Andrei 1993 написал : Таки купил чемпиона, он же орегон, он же штиль.
Какой? Ручной?
Andrei 1993 написал : Не понял зачем болт на корпусе-он вроде ничего не регулирует
Что за болт?
17.02.2010 в 21:03:08
Не Орегон, конечно, а уж тем более не Штиль, но Чемпионовский станок в принципе неплох для небольших объёмов работы. Диск, правда, омерзительный, но это не страшно - можно и заменить. В инструкции картинки смотрели? Там цепь нарисована режущими кромками в другую сторону.:D Ось качалки расположена правильно. На зелёненьких в посте № 151 при износе диска меняются углы заточки, и меняются неправильно. А при таком расположении оси углы тоже меняются, но немного и не страшно. Диск надо алмазиком подправить, чтобы кромка была хотя бы круглой. А лучше - имела больший радиус со стороны зуба.
18.02.2010 в 08:07:02
Олегыч у меня ручной станок. Болт с большой шляплой и пружиной, около него надпись one mark 0.09-0.22.
18.02.2010 в 15:09:28
Andrei 1993 написал : Болт с большой шляплой и пружиной,
Сверху? Цепь тормозить. Двинул, защёлкнулось, назад не пойдёт. На первом фото Или этот (2)?
18.02.2010 в 17:30:22
Который на второй, а цепь то я понял как тормозить
18.02.2010 в 18:13:50
Andrei 1993 написал : Который на второй,
Ну теперь знаете.
Инструкция целиком:
18.02.2010 в 20:10:58
Andrei 1993 написал : Олегыч у меня ручной станок.
Упс...:o Виноватый, зациклился:cool: .
20.02.2010 в 17:53:07
Был в деревне, попилял немножко. Ну и так после цепочку немножко поправил. Делать было нечего, фото с мобильника прилагаю. Бензопила Парнер формула 400. Цепь 1.3 3/8 56 На последнем фото это я шпильки вырвать пытаюсь...:)
21.02.2010 в 12:58:16
valerich написал : Станок для заточки цепей..pdf (347.8 Кбайт, 19 просмотров)
Здоровья всем! А сия инструкция к заточному станку OREGON подходит? А то в забугорном я мёртв.
21.02.2010 в 13:54:52
NSI написал : сия инструкция к заточному станку OREGON подходит?
От него и есть.
21.02.2010 в 20:06:12
valerich написал : фото с мобильника прилагаю.. .. ..На последнем фото это я шпильки вырвать пытаюсь.
Что-то у Вас Валерич репортаж словно военная кинохроника 1914 или как шпионский тайный фотоматериал 1972 гг.. :)
21.02.2010 в 20:42:30
baum написал : как шпионский тайный фотоматериал 1972 гг..
Да чего то фото большие получились не переделать пока. Потом разберусь.
22.02.2010 в 01:10:31
Просто я не совсем понял о каких шпильках Вы речь ведете..
