Витун
Витун
Борисов
04.07.2016 в 18:04:03
rumb написал: Впервые, честно говоря, сталкиваюсь с высказыванием, что от плохой заточки шину в резе... клинит!
еще как клинит.Точить можно по всякому.Если точишь напильником,т.е. в ручную,без всяких шаблонов,и без всякого понятия,то можно так заточить,что при пропиле на глубину одной ширины шины она дальше идти не хочет. На каждой коробке от цепи есть пометки какая цепь,каким напильником точится,какой угол заточки. При определенных навыках цепь точится напильником легко,правильно и быстро.Даже если немного сбит угол заточки,цепь будет идти ровно,что не скажешь про глубину заточки.Для этого на цепных зубах есть спец.риски.Цепь желательно поправлять напильником при каждой заправке.Скалывающий(ограничитель глубины реза) зуб,надо стачивать один раз каждые пять-семь заточек,и лучше это делать плоским напильником. Что касается переклепки зуба,то теперешним качестве цепей)то тянутся,то рвутся),всегда с собой запас заранее выклепаных зубов разного размера.Переклепать цепь дело пяти минут,при помощи напильника,молотка и дюбеля.
