xop
xop
Воронеж
06.08.2015 в 15:43:16
Здравствуйте, возникла проблема с установкой розеток ABB Zenit, а именно - не хотят заразы становиться в одной плоскости. Сначала подумал, что криво установлены подрозетники, но при ближайшем рассмотрении увидел что это не так - сами механизмы поворачиваются в суппорте под давлением проводов в подрозетнике. Механизмы и стальные суппорты в этой серии продаются отдельно, и потом на месте друг в друга вщелкиваются, и когда собирал розетки сначала очень порадовался как легко они влезали в суппорты (в отличие от выключателей). Подрозетники красные HEGEL обычной глубины (кажется 40 мм), в них входит трехжильный провод ВВГ-нг-LS 2.5. При установке этот провод я отрезал до длины 10 см, остатки хвоста нарезал по 15 см и им сделал шлейф. Провода старался укладывать максимально аккуратно, но один фиг - розетки становились очень туго. В общем, теперь вопрос - что делать? Скажу честно - делаю для себя, и группы розеток раньше никогда не ставил, только одиночные. Варианты вижу такие: 1) попытаться переуложить провода в проблемных подрозетниках - может раза с десятого уложатся? 2) заменить провода, которыми соединяются розетки между собой на 1.5 квадрата - по идее должно стать резко легче, и занижение сечения меньше чем в два раза без доп защиты по ПУЭ допускается, и реальная нагрузка на эти розетки - микроволновка (800 Вт), тостер (2 кВт но включается не больше чем на 2 минуты подряд) и может что-то еще не сильно жрущее 3) попытаться понять, почему выключатели в суппортах держатся как влитые, и их туда чуть ли не молотком надо было вбивать, а розетки слегка болтаются, и влезали подозрительно легко, и что-то сделать, чтобы розетки перестали болтаться
В общем, приветствуются любые идеи как исправить этот косяк.
xop
xop
Воронеж
06.08.2015 в 15:45:25
Почему то фотографии с первого раза не вставились
Alexey_Spb
Alexey_Spb
06.08.2015 в 15:53:43
А хвосты покороче пробовали делать?
Входящий кабель зачищен "под ноль" или нет?
Мои статьи по электрике
xop
xop
Воронеж
06.08.2015 в 16:25:26
Alexey_Spb, хвосты покороче - думал об этом, но есть опасение отрезать лишнего, они и так уже довольно короткими кажутся, не особо удобно прикручивать их к розетке. Оплетка входящего кабеля зачищена почти под ноль, может максимум сантиметр остался.
AndyMirror
AndyMirror
06.08.2015 в 16:37:29
Это как раз те самые модули, где схалтурить не выйдет. / Старайтесь. ;)
Евгений77
Евгений77
06.08.2015 в 16:53:26
xop написал : занижение сечения меньше чем в два раза без доп защиты по ПУЭ допускается,
кто тебе такое сказал и укажи пункт ПУЭ где такое написано )))) :swoon
swerer
swerer
06.08.2015 в 17:03:59
Можно попробовать соединить розетки многожильным гибким проводом. Можно как-то попытаться закрепить механизмы в суппортах (на клей, как-то поджать, я не знаю...). Можно просто не обращать внимание на эту мелочь, потому как ничего идеального в мире нет, а в процессе ремонта будет ещё много косяков :)
xop
xop
Воронеж
06.08.2015 в 17:23:29
Евгений77, раздел 3.1.19, пункт два, можно тут почитать: http://base.garant.ru/3923095/14/
suigeneris17
suigeneris17
Пенза
06.08.2015 в 17:26:31
О, интересная тема. На новую квартиру закупил все ЭУИ ABB Zenit, посмотрим как у меня всё получится. Подрозетники такие же стандартные красные Хегель, только ставил их я до штукатурки, поэтому в половине мест они стоят глубже чем обычно.
AndyMirror
AndyMirror
06.08.2015 в 17:53:38
suigeneris17 написал : поэтому в половине мест они стоят глубже чем обычно
Точно будут проблемы. Для этих модулей всё д.б. идеально. :)
Radio
Radio
Заблокирован
06.08.2015 в 17:59:47
AndyMirror написал : Точно будут проблемы.
Ни малейших.
