Евгений77
Евгений77
06.08.2015 в 19:09:13
xop написал : раздел 3.1.19, пункт два, можно тут почитать: http://base.garant.ru/3923095/14/
Вообще- то настоящие электрики руководствуются в работе ПУЭ 7 !!!! Учите матчасть товарищ!!!
suigeneris17
suigeneris17
Пенза
06.08.2015 в 19:56:19
AndyMirror, не совсем понимаю какие проблемы могут возникнуть в моем случае. Стены идеально ровные, суппорты должны встать намертво, если взять длинные саморезы, особенно если крепить на 4 самореза, а не на 2. То, что подрозетник получился глубже чем обычно это наоборот хорошо, будет больше места для проводов, особенно в случае выключателей, когда в один подрозетник приходит 3 толстых круглых кабеля 3х1,5.
AndyMirror
AndyMirror
06.08.2015 в 20:24:08
suigeneris17 написал : не совсем понимаю какие проблемы могут возникнуть в моем случае
До этих модулей я тоже не понимал. Точнее понимал, но прокатывало. А эти уж больно чувствительные к неровностям и перекосам. Зато интересно.
Radio
Radio
Заблокирован
06.08.2015 в 20:41:14
AndyMirror написал : А эти уж больно чувствительные к неровностям и перекосам
Здесь не планируются неровности и перекосы.
suigeneris17 написал : Стены идеально ровные
AndyMirror
AndyMirror
06.08.2015 в 21:06:11
:popcorn
web-rr
web-rr
Саратов
06.08.2015 в 21:28:19
Начнём с того, что подрозетники нужно выбирать не по цвету и не по ассортименту ближнего хозмага. Профессионал выберет удобные, проверенные, с большим внутренним объёмом.
Вы знаете, есть такие подрозетники, в которые некоторые механизмы поставить вообще нельзя. Они просто больше!
Далее нужно максимально плотно использовать внутренний объём подрозетника. Значит нужно снять внешнюю изоляцию с кабеля сразу же после того как он зашёл в подрозетник. Сделать это можно лишь имея навык и спец инструмент.
Abrikos
Abrikos
Харьков
06.08.2015 в 21:33:47
10 лет назад я точно так же радовался после покупки выключателей и розеток ABB Elektro-Praga (Чехия). Механизмы выключателей болтались в суппортах, а я ещё подумал тогда - ну и ладно, может так легче будут клавиши защёлкиваться. Но радость моя была недолгой. Выключатели были с дефектом - присоединение жёстких проводов ограничивало подвижность механизма и пропадала чёткость включения. То есть, чёткое, акцентированное включение/выключение было возможно только при небольшом движении вверх-вниз механизма в суппорте в пределах нескольких десятых долей милиметра. Вот такая фигня - держишь в руках, клацаешь клавишей и всё чётко работает, а с проводами на стене уже что-то не то.
Вадим М
Вадим М
06.08.2015 в 22:01:43
web-rr написал : ...нужно снять внешнюю изоляцию с кабеля сразу же после того как он зашёл в подрозетник. Сделать это можно лишь имея навык и спец инструмент.
Что за специнструмент - канцелярский нож и кусачки? :)
bnmuyt
bnmuyt
06.08.2015 в 22:14:33
Abrikos написал : Но радость моя была недолгой. Выключатели были с дефектом - присоединение жёстких проводов ограничивало подвижность механизма и пропадала чёткость включения
Ну вот. А то все только про ИЭК - фигня, фигня.
AndyMirror
AndyMirror
06.08.2015 в 22:52:14
Смотрю ИЭК выбивается в лидеры. :)
web-rr
web-rr
Саратов
06.08.2015 в 22:52:58
Специнструмент? Съемник изоляции, стриппер, нож с пяточкой, бокорезы, утконосы.
