altor
altor
Казань
04.12.2006 в 11:35:59
Добрый день!
Планирую модернизацию ввода в кирпичный деревенский дом.
От вводных изоляторов сразу на чердак идет кабель АВВГ 2х2,5, проходит по деревянному чердаку и спускается вниз на счетчик. Длина - около 5 метров.
Планирую заменить его на ВВГ 2х6, пустив в пластиковой гофре по кирпичной стене снаружи, затем сквозь кирпичную стену внутрь дома, и внутри - по кирпичной стене под гипсокартоном до счетчика.
Знаю, что оптимально было бы разместить вводной автомат прямо около вводных изоляторов. Знаю, что нарушаю следующие положения:
  1. Вводной автомат ПОСЛЕ счетчика, а не до него.
  2. Длина вводного кабеля более 3 метров. Насколько опасны эти нарушения?
Причина этого в том, что не хочу общаться с официальными организациями - до них, во-превых, хрен дозвонишься, а во-вторых, не хочу отвечать на вопросы:
  • зачем мне вводной автомат до счетчика, и почему он на 32 ампера, когда положено 16?
  • где проект?
  • почему около входных клемм счетчика, за панелью, кабель замотан изолентой? (это строители когда-то что-то подключали в обход).
Второй вопрос: легко ли снимается - одевается черная пластмассовая пломба на крышке клеммной колодки счетчика?
Gleden
Gleden
04.12.2006 в 21:25:14
Свинцовую и снимал, и одевал; пластиковую - не удавалось (получалось расклепать шлиц у винта). Но многое зависит от инспектора, они, бывает, тоже халтурят (а мы этим пользуемся)
karel
karel
Петрозаводск
04.12.2006 в 22:34:31
altor написал : Знаю, что нарушаю следующие положения:
Откуда такие познания? Вводный автомат должен устанавливаться перед учетом для безопасной замены счетчика. Длина вводного кабеля никак не регламентируется.
radist
radist
04.12.2006 в 22:47:13
altor написал : зачем мне вводной автомат до счетчика, и почему он на 32 ампера, когда положено 16
Если по твоему договору вводной автомат 16А, то ставить 32А незаконно ( лишние Квт за бабки приобретают)
radist
radist
04.12.2006 в 22:48:50
altor написал : пустив в пластиковой гофре
ИМХО я бы в металлической пускал
ал99екс
ал99екс
Харьков
05.12.2006 в 00:54:16
в пластиковой гофре
Спустя время (не очень большое) она может разложиться на солнце.> в металлической пускал
Спустя большее время может проржаветь.
А сразу нырнуть в стену? Или используйте сантехнический бронерукав от душа, он латунный.
05.12.2006 в 02:16:40
Мне кажется ответвления от ВЛ должны быть не менее 16 мм по Al.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.12.2006 в 09:40:37
karel написал : Длина вводного кабеля никак не регламентируется.
"7.1.22. ... При ответвлениях от ВЛ с расчетным током до 25 А ВУ или ВРУ на вводах в здание могут не устанавливаться, если расстояние от ответвления до группового щитка, выполняющего в этом случае функции ВУ, не более 3 м. Данный участок сети должен выполняться гибким медным кабелем с сечением жил не менее 4 мм2, не распространяющим горение, проложенным в стальной трубе, при этом должны быть выполнены требования по обеспечению надежного контактного соединения с проводами ответвления. ..."
altor написал : Планирую заменить его на ВВГ 2х6, пустив в пластиковой гофре по кирпичной стене снаружи, затем сквозь кирпичную стену внутрь дома, и внутри - по кирпичной стене под гипсокартоном до счетчика.
Постаьте ВУ со счётчиком сразу после прохождения вводным кабелем кирпичной стены - стальная труба не понадобится. Как планируете перейти с алюминия на медь на улице?
vitaliy 62 написал : ответвления от ВЛ должны быть не менее 16 мм по Al
Отвод - да, но на изоляторах он заканчивается. Но мне тоже вариант с алюминием 16 кв.мм до ВУ больше нравится, если качественных зажимов нет.
kudkudaki
kudkudaki
05.12.2006 в 23:16:28
ВТБ! написал : если качественных зажимов нет.
А что зажимы купить не судьба????
У меня вопрос, я только сейчас поменяла ввод ,сделала его в стальной трубе, и автомт сразу после изоляторов. Автомат надо пломбировать?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.12.2006 в 09:07:16
kudkudaki написал : Автомат надо пломбировать?
А что говорит местный энергосбыт?
Откуда мне знать, что там продаётся?
altor
altor
Казань
06.12.2006 в 12:23:52
ВТБ! написал : Постаьте ВУ со счётчиком сразу после прохождения вводным кабелем кирпичной стены - стальная труба не понадобится. Как планируете перейти с алюминия на медь на улице?
После общения с электриками выяснилось, что я могу спокойно снять старую пломбу, все подключить как мне надо, и позвать их опечатывать :-)
В результате схема трансформировалась в следующую:
  1. Переход с алюминия на ВВГ 2х6 с помощью "орешков"
  2. ВВГ 2x6 по наружной кирпичной стене - 4 метра
  3. сквозь стену (1.5 кирпича)
  4. еще полметра по кирпичу внутри дома
  5. сквозь внутреннюю стену (1.5 кирпича),
  6. в ящик ЩУРН-1-12 на вводной автомат.
Поставить ящик сразу после ввода не дают - там эстетика портится, а у меня право принятия решений в том доме пока ограничено :-)
Вопросы, с точки зрения здравого смысла, безопасности, и экономической целесообразности, полное следование ПУЭ не обязательно:
  1. В чем вести по наружной стене? Гофра, металлорукав, стальная труба, пластиковый кабель-канал? Как войти кабелем в трубу (гофру) так, чтобы туда не заливалась вода?
3., 5. Структура стены: полкирпича, засыпка керамзитом или шлаком (толщиной полкирпича), и еще полкирпича. Перфом сверлить нельзя, как я понимаю. Посоветовали пробивать трубой с зазубринами :-) Это правильно? В чем провести кабель через такую стену, в трубе, или...?
  1. Можно ли провести эти полметра внутри дома по кирпичу (впоследствии закрытому гипсокартоном), без стальной трубы?
  2. Ящик ЩУРН-1-12 имеет место для счетчика, вводного автомата под опечатку и еще 10 позиций под автоматы. Ввод предусмотрен снизу. Допустимо ли просверлить ему отверстие в "спине", и прямо через эту дырку ввести в него кабель из стены? Допустимо ли насверлить отверстий сверху для ввода кабелей сверху ?
