04.12.2006 в 12:13:08
Как проверить, что УЗО нормально срабатывает? Без человеческих жертв :)
FINN-UGR
FINN-UGR
04.12.2006 в 12:19:53
Кнопка там есть Тест называется... Ты мил человек, нажми её, если значица жив останися, то потом черкни, ...мол так и так... Для проверки потребуется штанга, диэлектрические боты, перчатки, коврик, переносное заземление и группа не ниже 5, до и выше 1000в...
04.12.2006 в 12:23:28
Сказано ведь -- без жертв...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.12.2006 в 13:07:26
pomah написал : без жертв
Тогда указательным пальцем правой руки нажать. Если левша - можно левой.
vitaly.M
vitaly.M
04.12.2006 в 13:22:44
при этом желательно, чтобы УЗО стояло на своем месте в цепи, а не в руках держалось :)
Димыч 74
Димыч 74
Челябинск
04.12.2006 в 14:11:26
А я вот нечаянно, прозванивая проводку, включил в розетку (220вольт) лампочку на 2,5 вольта от фонарика. УЗО сработало, лампочка не перегорела.
Из этого сделал вывод о исправности УЗО. Хотя цель преследовал другую :))
Считаю нужным подредактировать своё сообщение: это был ни в коем случае не совет, так, опыт....
Никитин
Никитин
04.12.2006 в 14:12:42
Нажми на кнопочку с буковкой "Т"
lord76
lord76
04.12.2006 в 15:21:11
Замкните землю на ноль. должно сработать. У меня УЗО Abb срабатывает
vitaly.M
vitaly.M
04.12.2006 в 15:27:32
2Димыч 74 а УЗО от лампочки в розетке не должно срабатывать... это КЗ и должен срабатывать автомат.
avmal
avmal
04.12.2006 в 15:40:35
vitaly.M написал : 2Димыч 74
Автомат от лампочки не мог успеть сработать - должна перегореть лампочка быстрее. А УЗО могло сработать, если включить эту лампочку между фазой и РЕ.
vitaly.M
vitaly.M
04.12.2006 в 17:30:07
"""включил в розетку (220вольт) лампочку на 2,5 вольта""" - в моем понимании это между фазой и нейтралью. или в розетке что-то напутано.
