el-fi
el-fi
10.08.2015 в 15:30:44
cooler.od, не надо было читать лекции о наполнении современных щитков. Выработали бы решение на свое усмотрение, обсчитали, озвучили сумму: да - сделали, нет - тоже неплохо. Обосновывать что-либо знакомым - это лишнее.
cooler.od
cooler.od
Одесса
10.08.2015 в 15:32:02
megrad написал : Не советую , но всё зависит от состояния проложенных линий
Поясните в двух словах, почему? Как бы Вы посоветовали распределить нагрузку по фазам?
megrad написал : Желаемая мощность? + 30% запаса иначе сожгут "гену"
Обсуждал этот вопрос. Уверяют, что генератор имеет мощность не менее 7 кВт. Переключение происходит вручную, так что гарантируют, что все стиралки и утюги будут выключены. Но хотят, чтобы не было ограничений по включению маломощных потребителей. В настоящее время генератор можно подключить только к первому этажу. Вопрос еще будет прорабатываться. Спасибо за ссылки, поизучаю. )
el-fi написал : Наоборот, это тип B недалекие советчики навязывают недалеким же заказчикам. Причем совершенно искренне, что особенно печально.
Чего так? ИМХО, конкретно в данном случае, со слабыми линиями, установка типа "В" оправдана.
el-fi
el-fi
10.08.2015 в 15:35:47
cooler.od, это ж тренд - втыкать тип Бэ где надо и не надо. Пользователь Новиков просто еще раз поддержал его.
cooler.od
cooler.od
Одесса
10.08.2015 в 15:39:01
Евгений77 написал : самое верное решение
Даже это решение в данном случае нужно обосновать ))
el-fi написал : cooler.od, не надо было читать лекции о наполнении современных щитков.
Это была подготовка. )) На месте я просчитать ничего не мог и взял два дня на обдумывание.
megrad
megrad
10.08.2015 в 16:43:55
cooler.od написал : Поясните в двух словах, почему? Как бы Вы посоветовали распределить нагрузку по фазам?
На каждый этаж три фазы. И распределяйте. Кстати о гидрофоре Гидрофор Определения в Интернете Гидрофор — разновидность гидроаккумулятора, устройство в системе санитарно-бытового и питьевого водоснабжения судна, служащее для автоматического поддержания необходимого давления воды в этой системе. Представляет собой закрытый резервуар, в который насосом подается вода, сжимающая в нем воздух. ссылка То есть насос + расширительный бак в одном флаконе.
cooler.od
cooler.od
Одесса
10.08.2015 в 17:02:57
Три фазы на этаж точно не получится, проводка уже заложена. Насчет "гидрофора" - по идее, это не совсем он, поскольку расширительный бак там если и есть, то очень небольшой. На сайте производителя похожая штуковина обзывается "насосная станция". Впрочем, как ее называть - не суть важно. Интересно, могут ли задержки включения быть вызваны просаженной линией. Интуитивно мне кажется, что проблема в клапанах и регулировках самого насоса. Нужно еще посоветоваться с спецами.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.08.2015 в 21:23:06
cooler.od написал : Я не знаю состояния проводки в доме, подозреваю, что оно соответствует щиту...
С этого и нужно начинать. Составить план проводки. Измерить сопротивление изоляции всех линий. Выяснить мощность потребителей и приоритетность.
cooler.od написал : Три фазы на этаж точно не получится, проводка уже заложена.
Четыре группы на втором и восемь на первом... ? Менять питание щитков все равно придется.
Rumato
Rumato
Щелково
10.08.2015 в 21:49:34
cooler.od написал : Хотят разумного распределения нагрузки по фазам, но с возможностью автоматического переключения при пропадании одной из фаз.
Что-то типа этого? - https://www.youtube.com/watch?v=yeqGEX_1i-8
cooler.od
cooler.od
Одесса
10.08.2015 в 22:11:28
Rumato, теоретически, да. Практически - они сами не знают, чего хотят. Возможно, их устроит ручное переключение фаз. Спасибо за ссылку.
ПPOPAБ, в данный момент мне необходимо выяснить главный момент: браться или нет. :) По щиткам - проводить дополнительные линии они точно не согласятся. Единственное, что необходимо - это провести новый кабель от наружного щита к внутреннему.
serj12
serj12
Волгоград
10.08.2015 в 23:11:03
cooler.od написал : в данный момент мне необходимо выяснить главный момент: браться или нет.
если знать это :
ПPOPAБ написал : Составить план проводки. Измерить сопротивление изоляции всех линий. Выяснить мощность потребителей и приоритетность
принять решение будет намного легче.
И это пройдёт ...
