TREEN
TREEN
05.12.2006 в 22:54:49
2denis_vishniakov После штукатурки, пару раз шпаклевкой прошелся и все дефекты выровнял. Заглаживать не стал. Тут смысл простой, большие перепады ровнять штукатуркой 5-50мм(Ротбант и т.п.) Мелкие дефекты шпаклевкой от 0 до 3мм(отличие более мелкое зерно) Есть и супер финишная шпаклевка от 0 до 1-2мм, такой выводят самые мелкие дефекты, краска на такую поверхность ложится очень хорошо.
Шпаклевку можно не использовать, выводя основание под покраску по инструкции к Ротбанту и т.п. с затиркой, увлажнением и т.д. Что в свою очередь требует определенного навыка.
GAP
GAP
06.12.2006 в 16:34:18
Я делал потолок ротбантом по тросикам. Потолок из плит, перепад до 3 см. Вкручивается 4 шурпа и на них натягивается тросик 3 мм по кругу через талреп (натяжитель). Тросик выставляется в нужное положение и натягивается до звона. Затем под него намазывается ротбант так что б тросик оказался на вершине пирамидки. Этот способ мне показался проще , чем выставление маяков которые, к тому же, были короче потолка. Дальше как обычно наносил ротбант и протягивал правилом. Поверхность затирал теркой с подошвой из пенонолиэтилена смачивая водой и заглаживал широким шпателем. Тут главное угадать момент ( примерно через час, полтора) Позже затирать трудно, а раньше будет тянуться и поверхность будет не ровной, волнами. Полосы штукатурил через одну, а когда высыхали заполнял промежутки. Получилось весьма ровно. Шкурил только стыки полос. Потом один слой финишной шпаклевки.
Error440
Error440
Черноголовка
06.12.2006 в 19:20:43
gap написал : Дальше как обычно наносил ротбант и протягивал правилом.
Вот тут плиз поподробнее!! Каким инструментом наносили? В какой момент нужно протягивать?
Накидал полквадрата и нужно тянуть? или пока замес не кончится? или через определенное время, независимо от намазанной площади? Какое у Вас правило (трапеция? длина?)?
сенкс
GAP
GAP
07.12.2006 в 00:30:30
Наносил небольшим прямоугольным соколом с ручкой снизу накладывая на него шпателем. Намазав где то пол метра протягивал правилом трапецией 1.5 метра(между тросиками 1.30-1.40) острым краем, несколько раз пока поверхность не станет ровной. Давить надо в меру иначе правило прогнется и потолок будет с прогибами. Потом следующий участок. Потом затирал, заглаживал. Когда застывало тросик снимал, шурупы выкручивал. След от тросика заполнялся вместе со средней полосой. Полосу вдоль стен сантиметров 10, где были шурупы и тросик соединялся талрепом, заполнял в последнюю очередь ведя правило по основному потолку. Да, еще до всего клал сетку на всю поверхность плит крепя ее на мазки того же ротбанда. Еще важно что б раствор был определенной густоты. В общем как было сказано выше требуется некоторый опыт, но он приобретается быстро. Я начинал со стен.
Error440
Error440
Черноголовка
07.12.2006 в 01:01:44
А в какой пропорции вы разводите Ротбанд?
Я русты заделывал делал 4.7-4.8 кг на 3 литра воды. (среднее от рекомендованного на мешке) Для поверхности ИМХО густовато будет.
Интересен ваш опыт.
GAP
GAP
07.12.2006 в 11:08:35
Трудно сказать, разводил на глаз. Определил опытным путем необходимую густоту и потом добивался ее в каждом замесе , чисто по ощущениям. В принципе раствор должен быть чуть гуще чем хотелось бы для комфортного намазывания. Тогда он хорошо ровняется правилом.
denis_vishniakov
denis_vishniakov
07.12.2006 в 11:28:21
Error440 написал : Я русты заделывал делал 4.7-4.8 кг на 3 литра воды. (среднее от рекомендованного на мешке) Для поверхности ИМХО густовато будет.
Так на мешке 18 литров на 30 кг, т.е. 5 (!) кг на 3 литра.
С уважением, Денис Вишняков.
Error440
Error440
Черноголовка
07.12.2006 в 15:40:45
denis_vishniakov написал : Так на мешке 18 литров на 30 кг, т.е. 5 (!) кг на 3 литра.
18-20 литров на 30кг вроде, т.е. 4.73кг на 3 литра в среднем.
denis_vishniakov
denis_vishniakov
07.12.2006 в 16:14:26
Error440 написал : 18-20 литров на 30кг вроде, т.е. 4.73кг на 3 литра в среднем.
А, я мешок читал не внимательно :-) А по информационному листу с сайта Кнауфа - примерно 18 литров на мешок, и все.
Больших порций пока не мешал, мешал на 1-2 стакана воды (заделывал швы и в экспериментальных целях).
Мешал на глазок, вручную шпателем, до достижения консистенции густой сметаны (тоже по рекомендациям с сайта).
Мешается очень легко, главное досыпать постепенно, иначе тяжело смешать с водой.
На стену налипает без проблем, не течет, однако немного "оседает" вниз. В частности замазанный шов, который не выглаживался за ненадобностью, получился не плоским, а чуть-чуть выпуклым.
Со шпателя, перевернутого порцией шпклевки вниз, не падает.
Экспериментальная лепешка 10х10 см на стене успешно висит пятый день, сохнет (сереет потихоньку)... Вчера налипил рядом еще одну на незагрунтованный бетон - тоже висит... Досохнут - буду отколупывать, сверлить, штробить. Для понимания свойств :-)
Слой менее 5 мм разламывается только если под ним не жесткое основание, иначе выглядит как шпаклевка. Может со временем отслоится...
