Артур163
Артур163
Самара
10.08.2015 в 15:21:23
Помогите пожалуйста! Установил в ванной реле времени PCS 506 на вентилятор, чтобы при включении света в ванной вентилятор включался с задержкой и выключался с задержкой при выключении света. При включении выключателя включается свет и как положено через 45 секунд включается вентилятор но после отключения света вентилятор по заданному времени не отключается совсем, а отключается он после отключения от ламп нуля и фазы одновременно. Вопрос: правильно ли я подключил схему, если да то какой выключатель поставить, и существует ли он чтобы одновременно отключал фазу и ноль.
Артур163
Артур163
Самара
10.08.2015 в 15:32:59
http://www.mastercity.ru/uploads/thumbnails/55/c8/97/mastercity_3777629a70f6125860ece711399741ed.png
