XoTTa6bl4
XoTTa6bl4
10.08.2015 в 16:27:35
Ситуация такая. Купили кв., хочу поменять счетчик и убрать его в щиток, но в месте где это все будет находится не должно превышать 10-11см, то есть глубина щитка с установленным в нем счетчиком, не должно превышать 10-11 см. Размер щитка, нужен с расчетом, что бы в него влез счетчик и была возможность установить ещё 18-22 модуля. Вопрос, может кто подскажет, на что можно обратить внимание (счетчик и щиток)?
megrad
megrad
10.08.2015 в 16:32:53
XoTTa6bl4 написал : Ситуация такая. Купили кв., хочу поменять счетчик и убрать его в щиток, но в месте где это все будет находится не должно превышать 10-11см, то есть глубина щитка с установленным в нем счетчиком, не должно превышать 10-11 см. Размер щитка, нужен с расчетом, что бы в него влез счетчик и была возможность установить ещё 18-22 модуля. Вопрос, может кто подскажет, на что можно обратить внимание (счетчик и щиток)?
Посмотрите у Хагера ссылка
XoTTa6bl4
XoTTa6bl4
10.08.2015 в 17:25:47
забыл добавить :o , что щиток должен быть наружным
megrad
megrad
10.08.2015 в 17:36:00
XoTTa6bl4 написал : забыл добавить :o , что щиток должен быть наружным
XoTTa6bl4
XoTTa6bl4
megrad
megrad
10.08.2015 в 18:49:12
Привет земляк. Да уж Хагер в Ёбург не возят. Если только через инет Меркурий сразу в топку. Нева вроде меньше по размеру. По щитам [ссылка] (http://www.rubilnik.ru/catalog/shchity_nastennye_plastikovye_tekfor_ip40_ip65/boks_nastennogo_montazha_24mod_belyy_s_beloy_dveryu_i_shinami_ip40_rossiya/) тут ТТХ ссылка А почему внешний щит? Может проще короб из ГКЛ изладить?
megrad
megrad
10.08.2015 в 20:31:10
XoTTa6bl4, обычно этот ставлю. Показывает циклом время, дату, тариф1, тариф2. ссылка
XoTTa6bl4
XoTTa6bl4
12.08.2015 в 22:23:38
megrad написал : Привет земляк. Да уж Хагер в Ёбург не возят. Если только через инет Меркурий сразу в топку. Нева вроде меньше по размеру. По щитам [ссылка] (http://www.rubilnik.ru/catalog/shchity_nastennye_plastikovye_tekfor_ip40_ip65/boks_nastennogo_montazha_24mod_belyy_s_beloy_dveryu_i_shinami_ip40_rossiya/) тут ТТХ ссылка А почему внешний щит? Может проще короб из ГКЛ изладить?
в силу обстоятельств, лучше внешний щиток PS за совет спс
