09.02.2016 в 04:54:12
vi_sh написал: , на основаниях везде два раздельных провода лежат, не в общей оплетке, а вообще, на основаниях два отдельных идут и куски гофры на них что-то закрывают, что-то нет. Да и кембрик на них ПВХ - еще ПУНПовский.
это случаем не Ваша проводка освещения? :)
vi_sh написал: Можно только порадоваться, что у Вас в районном жилищнике ещё нормальные адекватные люди сохранились. Есть с кем разговаривать "без войны".
Я разговариваю в разных районах без войны, но иногда настойчиво и убедительно...
vi_sh написал: Когда из рукава летит бетон со скоростью, остается главная проблема его уложить сколько надо по глубине. Нет времени на это.
Это не проблема, а задача. Успешно решаемая повсеместно.
psnsergey написал: Пользователь vi_sh написал: У соседа получилось 4-5см а то и меньше вместо 8см
Это - вполне нормальная толщина...
почти, норма 6.
09.02.2016 в 04:57:26
psnsergey написал: Однако под стяжку надо менее жёсткий материал.
или более вязкий? :)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
09.02.2016 в 08:18:59
BV написал: почти, норма 6
Откуда такие сведения? Вроде бы нормативка тут - СП 29.13330.2011:
создание уклонов на полах по перекрытиям. 8.2 Наименьшая толщина цементно-песчаной или бетонной стяжки, для создания уклона в местах примыкания к сточным лоткам, каналам и трапам должна быть: при укладке ее по плитам перекрытия – 20 мм, по тепло- и звукоизолирующему слою – 40 мм. Толщина стяжки для укрытия трубопроводов (в том числе и в обогреваемых полах) должна быть не менее чем на 45 мм больше диаметра трубопроводов.
Кстати, насчёт требования по 45 мм над трубой - да если стяжка не плавающая, а контактная, я удавлюсь 45 мм стяжки над трубой делать, 10-15 мм с армированием хватит, чтобы не проломить. А то жирно будет - труба, скажем, 50 мм, ещё 45 - это же 170 кг/кв.м. из пескобетона и 100 кг/кв.м. из керамзитобетона - нахрена такое делать-то?
sibert
sibert
Реутов
09.02.2016 в 11:26:48
Эту квартиру делаю я.Он ничего не слышит внизу.Это я понял когда еще с ним дружил.Будучи в его квартире.....мой напарник прыгал по просто уложеной вате.И я не сразу понял это.Причина писанины в другом.
sibert
sibert
Реутов
09.02.2016 в 11:29:37
Стяжка минимальна 6 в одном месте.В остальных до 12 доходит.После этого сделал еще 2 квартиры.Точно таким способом.Ничего не слышно вообще.
SergeyE
SergeyE
09.02.2016 в 11:48:28
а в чем причина аудиозаписей равно как и в скидывании человека со стремянки ?
sibert
sibert
Реутов
09.02.2016 в 12:00:35
Да это его риэлтор скинул.Он листовки развешивал. Типа не покупайте эту хату.А записи...это муляж.Причина его поведения в другом.Я не буду здесь об этом писать.К ремонту это отношения не имеет.
Серж сибиряк
Серж сибиряк
09.02.2016 в 12:33:28
sibert, так рассказали бы в чем там вся закваска - а то интересно стало после всех откровений
09.02.2016 в 12:45:37
psnsergey, да, над трубами тоньше. Имел в виду толщину в обычных местах.
09.02.2016 в 12:50:22
sibert написал: .Будучи в его квартире.....мой напарник прыгал по просто уложеной вате.И я не сразу понял это.
Минвата без стяжки - одно, со стяжкой сверху - другой звук и другие характеристики. Есть много тем на форуме про стяжку по минвате с итоговым результатом - барабан.
То, что автор несколько эээээ, однобоко взаимодействует с людьми - это понятно и без микроскопа.
master.msk
master.msk
09.02.2016 в 13:07:41
BV написал: про стяжку по минвате с итоговым результатом - барабан.
+1 сам лично много раз видел, в монолитных домах в том числе не зная, почему все так не равнодушны к минвате, сейчас полно материалов, тот же силомер sr11. Сначала выровнять пол до 0, затем тонкий слой эластомера и стяжка минимум мм40...К-fonik еще есть, тоже можно подобрать подходящий
