Антон79
Антон79
Майкоп
10.08.2015 в 21:36:42
День добрый всем! ребята, не поможете в таком вот вопросе. купили люстру дочке на галогеновых лампах отработала чуток и как-то при включении бац и половина ламп погасла вторая работает разобрал электронный трансформатор оказалось один ,который на мах 60 сгорел. на 80 норм работает купил прихожу -поменял -опять сгорел при первом же включении! сгорело вот что - картинку прикладываю поменял эту деталь(перепаял) поставил ,включаю - бац! опять тут же пыхнуло и опять сгорела именно эта же деталь как она правильно называется -прошу прощения за серость..
Антон79
Антон79
Майкоп
10.08.2015 в 21:41:30
фото
Микитович
Микитович
10.08.2015 в 23:49:01
На какое напряжение рассчитан электронный трансформатор? Какая суммарная мощность ламп на каждый трансформатор? Также обязательно проверить провода в люстре на отсутствие Короткого Замыкания (проверяется без ламп и транса). Мощность транса должна быть на 20% больше мощности нагрузки (ламп). . Деталь называется резистор. Сделайте снимок крупным планом с обратной стороны платы (там где дорожки)
Антон79
Антон79
Майкоп
11.08.2015 в 22:04:50
трансформатор
Антон79
Антон79
Майкоп
11.08.2015 в 22:07:24
мощьность ламп впритык! на 60ке - было 3х20w на 80ке 4х20w
а как.чем проверить на короткое замыкание?? получается на выходе тогда проблемы вот с этого трансформатора, который 60ка потому что 80й работает а выходные провода - они залиты разветвления только идут к лампочкам по 2 тонких провода
Антон79
Антон79
Майкоп
11.08.2015 в 22:24:48
провода залитые и 80ка родной
справа рядом защита мягкая - ее можно снять на 80ке, а эта - хрен и цвет какой-то коричневый.. может правда там коротит что-то..
Микитович
Микитович
11.08.2015 в 22:48:25
  1. Параметры трансформатора вижу.
  2. Снимки платы со стороны деталей и со стороны дорожек - разные платы. Сгоревшая деталь - токограничительный резистор 10 Ом, ну типа предохранителя. . Похоже на то что в проводах от транса к лампочкам или патронах КЗ. Элтранс - хорошо если сгорел только резистор. Либо возврат по гарантии, либо вытягивать провода с патронами и перебирать. . Есть еще вариант. Лампочки отключить и запитать от сварочного инвертора или транса, КЗ не выдержит и выгорит. Ну для этого нужны крепкие нервы и видеть что за люстра.
Антон79
Антон79
Майкоп
11.08.2015 в 23:13:17
ого! столько советов! я же не электрик )) но кое-что понял )
разное, потому что первая фотография -для облегчения и лучшего качества в нете просто нашел,где четко видна сгоревшая деталь , в данном случае резистор 10 Ом
патроны не выкручиваются - натягиваются на проводах, которые запаяны - фото которое сделал выше
тупиковая ситуация.. как распаять или что сделать,чтоб освободить залитые провода или запекшееся там..
Микитович
Микитович
11.08.2015 в 23:27:57
Во во. Детали от одной схемы, а дорожки от другой. Вопрос не только в номинале но и в конкретной схеме и функции детали в этой схеме. Но уже и так ясно. Диагноз не меняется.
Антон79
Антон79
Майкоп
11.08.2015 в 23:42:41
я понял! СПАСИБО!!!
буду думать и пробовать!
