Salty_Ears
Salty_Ears
30.01.2007 в 20:32:28
Wasik написал : для усилителя надо смотреть максимальный уровень, есть 95 и 120 например,.
При 23 каналах, и 120 -прокатит. А если их 70?, не больше 100. А если усилитель "типа квартирный", то максимальный урровень не более 90дб. Вообще, при нормальной ТВ разводке, больше 15 дб не требуеться. При входном уровне 65-70дб. Это при соединении "звездой" усилении 20дб, и делении на 24! (двадцать четыре) телевизора. Дом можно подключить.
Ak-47
Ak-47
31.01.2007 в 16:43:42
как вы все любите усиливать, а ведь с усилением помимо усиления полезного сигнала вы усиливаете и шумы.
Wasik
Wasik
Омск
31.01.2007 в 17:37:27
ну дом легче развести порой чем отдельно взятую квартиру с розетками в каждом углу, поставленные электриками-малярами. а выкусывание сопротивлений есть стандартная после-евро-ремонтная процедура по нуждам клиента.
eugeniy
eugeniy
31.01.2007 в 17:48:26
А зачем эти резисторы вообще ставят то? А то у меня тоже тв-розетки (Анам) и 1 канал плоховато бывает видно, может тоже стоит чего-нибудь раскурочить?
Wasik
Wasik
Омск
31.01.2007 в 19:21:18
если кабель никуда из розетки не идёт больше (и не нада) то надо проверить есть ли что там курочить.
eugeniy
eugeniy
01.02.2007 в 10:34:15
Кабель идет от щитка к каждой телерозетке отдельный, что курочить в них явно есть (какие то металлические коробочки с входным и выходным штекерами).
