13.08.2015 в 18:17:54
psnsergey, прокатать не получится.. хлопотно поднимать на крышу. и асфальт не подать туда.
19.08.2015 в 12:53:17
Скажите пожалуйста какой нахлёст при укладке рулонов необходимо делать?
19.08.2015 в 13:55:18
Павел С, нахлест 15 см, праймером обрабатывать не забывайте.
18.10.2015 в 13:27:54
Приветствую. Надо перекрыть крышу гаража наплавляемой кровлей. Стандартный бетонный гараж 3х6м, односкатный, небольшой уклон от ворот, слева-справа соседние гаражи, сейчас покрыт несколькими слоями рубероида. Потолок состоит из 3-х плит 3х2 метра - имеем 2 поперечных шва. Всё было бы просто, но как всегда есть много всяких НО...
18.10.2015 в 13:42:08
Pekkonen написал : в 2 слоя? Или ограничиться только "нижним слоем", с возможностью в дальнейшем напл
Пока достаточно одного слоя.
Pekkonen написал : Или наплавить сразу "верхний" на нынешний рубероид?
Я бы так и сделал.
Pekkonen написал : Унифлекс-"верхний слой" с каменной подсыпкой основа ЭКП. Техноэласт-"верхний слой" с каменой подсыпкой
Насколько помню то ХПП основа холст.Рвётся при растяжении. ЭПП там ткань навроде стеклоткани. Выдерживает большие нагрузки на разрыв. Подзабыл уже многое.Уже лет 15 как бросил работу кровельщика. Огромное количество пансионатов отдыха на побережье ЧМ покрыты моими руками.
18.10.2015 в 13:47:50
18.10.2015 в 13:54:24
Микаэл написал : Насколько помню то ХПП основа холст.Рвётся при растяжении. ЭПП там ткань навроде стеклоткани. Выдерживает большие нагрузки на разрыв.
Похоже что так, хотя и примерно...
Унифлекс ХПП - кровельный гидроизоляционный наплавляемый материал. Имеет основу стеклохолст. Предназначен для гидроизоляции там, где нет нагрузки на строительные конструкции, кровли.
Унифлекс ЭПП - битумно-полимерный материал, с основой из полиэстера. Используется для устройства нижнего слоя кровли. Полиэстер в основе может растягиваться, и поэтому материал отлично подходит для подвижных и подверженных деформации конструкций
Наверное всё таки буду брать ЭПП, тем более что других вариантов верхнего слоя в этом магазине я и не вижу...
UP Вернее ЭКП - мне же верхний слой нужен!
18.10.2015 в 14:19:18
Pekkonen написал : Пока - это как?
Сам ведь сказал что определённости с судьбой гаража нет. И затраты нужно минимизировать.
18.10.2015 в 14:49:44
Микаэл, а рулоны ориентировать по короткой стороне гаража или по длинной? С точки зрения оптимизации раскроя я бы катал по короткой, но не уверен :( Вижу, что полоса на рулонах идет только с длинной стороны, т.е. стыковать куски по короткой стороне не получится!? Короткими кусками по 5 м получается и понадобится 7 полос (с учетом перехлеста) = 4 рулона (перехлест с соседними гаражами всего по 1м с каждым) По длинной стороне надо будет 4 куска длиной 6.5м (длина гаража плюс загибы) = 4 рулона (перехлест с соседними гаражами всего по 0.25м с каждым. И 4 обрезка по 3.5м в остатке...)
18.10.2015 в 21:41:35
Pekkonen написал : а рулоны ориентировать по короткой стороне гаража или по длинной?
Крыша то у вас ровная?
Микаэл написал : Сам ведь сказал что определённости с судьбой гаража нет. И затраты нужно минимизировать
Да.
Это смотря в каком состоянии рубероид. Важно чтобы кровлю не сдуло.
19.10.2015 в 11:02:39
AndyMirror написал : Крыша то у вас ровная?
Да вполне себе ровная
AndyMirror написал : Это смотря в каком состоянии рубероид.
На бОльшей части крыши лежит ровно и держится прочно. А вот там, где стыки плит течёт :(
19.10.2015 в 23:46:39
Наплавил сегодня в общем. Всем спасибо за помощь и советы!
