JОNNЕSWАY
JОNNЕSWАY
03.05.2017 в 09:52:58
молоток написал: А как это иначе назвать, дефект смыкания и новый облезший хром (отк не прошел), производитель тебя обманул качеством. Или назвать "так на сегодня изготовляют продукцию".
молоток, Зазор - это не дефект, а норма. Нет там никакого хрома, а только лаки, прозрачный и черный, которые легко удаляются при работе, т.к. основная их задача - защита при транспортировке и хранении, при эксплуатации инструмента ответственность за его состояние ложится на плечи пользователя.
dim-on
dim-on
Магадан
07.05.2017 в 01:39:37
Биты у JW какие-то не типичные для Тайваня.Нет?
JОNNЕSWАY
JОNNЕSWАY
10.05.2017 в 08:23:37
dim-on написал: Биты у JW какие-то не типичные для Тайваня.Нет?
dim-on, Добрый день, Это не совсем стандартные вставки-биты, а улучшенные, высокоточные со специальным покрытием, повышающим износостойкость.
alex1977102
alex1977102
10.05.2017 в 17:56:47
JОNNЕSWАY, а где такие можно купить в Краснодаре?
JОNNЕSWАY
JОNNЕSWАY
11.05.2017 в 09:11:24
alex1977102 написал: JОNNЕSWАY, а где такие можно купить в Краснодаре?
alex1977102, В Краснодаре JONNESWAY представлен достаточно широко и сразу сложно ответить. Проще будет пройти по ссылке ссылка или заказать инструмент в каком-либо интернет-магазине ссылка Только обязан предупредить, что такие биты "навалом" не продаются, а только в наборах.
alex1977102
alex1977102
11.05.2017 в 10:09:37
JОNNЕSWАY, плох что на рассыпухой,да и ценник больше двух килорублей за набор не радует
JОNNЕSWАY
JОNNЕSWАY
15.05.2017 в 08:55:13
alex1977102, Дешево хорошо не бывает.
alex1977102
alex1977102
15.05.2017 в 13:46:00
JОNNЕSWАY, эта цена практически подтянулась к немецким наборам.Чем хорош был джоннесвей что за приемлемую стоимость можно было купить хороший инструмент.
SB3
SB3
Магадан
15.05.2017 в 15:30:57
JОNNЕSWАY написал: alex1977102, Дешево хорошо не бывает.
JОNNЕSWАY, То есть к примеру ваш ШГИ, которые примерно в 1,5-2,0 раза дешевле "Гедоре" заведомо что ?) Закончите, пожалуйста, вопрос или дайте ответ - на Ваш выбор)
Samoha
Samoha
15.05.2017 в 16:15:12
SB3 написал: То есть к примеру ваш ШГИ, которые примерно в 1,5-2,0 раза дешевле "Гедоре" заведомо что ?) Закончите, пожалуйста, вопрос или дайте ответ - на Ваш выбор)
Не имеет 3-4-ой накрутки за дорогу в Европу и далее, и меньше берет за имя. А вот кричать что все так плохо, не совсем верно. Много весьма неплохих вещей в ШГИ у Джоника.
Могу я много балаболить, в неправде же никто не обвинял!!!
SB3
SB3
Магадан
15.05.2017 в 16:29:13
Samoha, сами себе противоречите, выходит за наборы с битами по ссылкам выше стал 3- 4 раза накручивать джоник?)
