bignick
07.09.2018 в 11:39:49
JОNNЕSWАY написал:
bsw1402 написал: Приобрёл немного ШГИ Jonnesway.Длинногубцы Р1118-зазор в 1 мм.Пассатижи Р0117 то же самое+неодинаковая длинна режущих кромок.Бокорезы Р1017-облез(вероятно)хром на РК.Инструмент новый,ни разу не использовался.Вот интересно,так и должно быть,это норма?
Фото прикрепляю.
bsw1402, Здравствуйте. Довайте по порядку: Длинногубцы по стандарту должны иметь зазор зажимающих поверхностей 0,4-0,8 мм, при полностью сжатых (нагруженных) рукоятках инструмента. Пассатижи - то же самое, а вот длина кромок - нарушение тех процесса и такие изделия подлежат безоговорочной замене по гарантийным условиям производителя. Бокорезы Р1017 не имеют защитного гальванического покрытия, а только защитный лак, который легко удаляется при использовании инструмента. По всей видимости, продавец реализовал вам изделие, которым сам некоторое время пользовался.
JОNNЕSWАY,
bignick
07.09.2018 в 11:52:41
Vadim63 написал:
Один написал: Сегодня заскочил в магазин, покрутил в руках отвёртки Jonnesway серии Full Star (в переводе - Полная Звезда):
То, что на них, с некоторых пор, появилась надпись GERMANY, ПМСМ, не отменяет их тайваньского происхождения. OEM производителем является: SUNDOVE INDUSTRIAL CO., LTD. ссылка Вот фото отвёрток Jonnesway серии Hercules (Геркулес), с прямым указанием на реального изготовителя:
Т.е. для отвёрток Full Star ( ссылка ) оригиналом служат отвёртки 986-й серии от Sundove ( ссылка ), а для отвёрток Jonnesway серии Hercules - отвёртки 984-й серии от Sundove ( ссылка ) Мне вот что интересно. На отвёртках Full Star нанесена надпись: "GERMANY PAT M9800625.8"
Такого патента или образца на сайте DPMA нет; т.е. немецкое патентное бюро такого номера не знает:
Может, у кого-то есть данные на тему этого номера/патента?
Один, у меня имеется эта же самая отвертка, приобретенная лет пятнадцать назад (могу немного ошибиться) со всеми этими надписями, но вместо Джоника упоминается ЦентроИнструмент. ;) Кстати не плохие отвертки.
Vadim63, Положите обе отвертки в банку с маслом или бензином. Через сутки достаньте и узнаете разницу между Джоником и Китаем. Историю с материалом и термообработкой жала отверток оставляем за скобками. Аналогичная форма рукояток в современном мире совершенно не означает полную идентичность изделий )))
JONNESWAY
13.09.2018 в 08:36:44
landco, Спасибо Вам за вопрос и извините за долгий ответ. Компания JONNESWAY имеет более, чем 35-ти летнюю историю и изначально, как и большинство тайваньских компаний, была ориентирована на работу с американским рынком. Поэтому большое количество инструмента из ассортимента компании, включая и данный тип зажимных приспособлений, изготовлено по американским стандартам. Если говорить о том, что легче разжимать, то тут не "спорное утверждение", а просто кто как привык и кому как удобнее. На вкус и цвет, как говориться, товарища нет.
Мы передадим Ваши пожелания хозяину компании JONNESWAY.
JONNESWAY
13.09.2018 в 09:00:35
VZov, Наша компания очень рада, что конфликт исчерпан. Пассатижи не предназначены для работ по демонтажу резьбовых соединений. Плюс к этому можно добавить то, что мы не знаем была ли головка болта перекалена вследствие, например, эксплуатации самого узла или усилия по зажиму инструмента были недостаточны, в любом случае, мы считаем, что компромисс был достигнут. Мы стараемся всегда идти навстречу потребителям и пользователям инструмента JONNESWAY.
dayurov
13.09.2018 в 09:37:35
dayurov написал: Здравствуйте, компания Jonnesway. Занимаюсь ремонтом автомобилей. Механик-любитель. Исследую возможность организации труда для большей скорости и комфорта пользования и хранения инструментом. Появилось желание приобрести держатель головок под 1/2, 3/8, 1/4 дюймов под глубокие и короткие головки. Но как оказалось на российском рынке отсутствуют такие держатели, видел такие у американских производителей инструмента. Но цена из-за курса доллара и евро кусается за "кусок" пластика. Предлагаю выпустить такие держатели на наш рынок под соответствующие размеры из пластика или металла (лично я бы предпочёл металл для надёжности): 1) 1/4 - от 4 мм до 14 мм 2) 3/8 - от 7 мм до 21 мм 3) 1/2 - от 10 мм до 32 мм
Думаю такой форм-фактор органайзера будет популярен и в России. Пример на фото ниже Спасибо.
dayurov, хотел бы повторить предложение для представителя компании Jonnesway.
kznt
15.11.2018 в 22:52:10
rumb,
ЧТо то мало у Matador, Gedore.
p.s. ГОСТ Р 52787-2007 (ИСО 5743:2004)ИНСТРУМЕНТ ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЙ Технические требования ISO 5743:2004 Pliers and nippers - General technical requirements 3.3 Твердость должна быть: 43...46 HRC - зажимных поверхностей; 48...52 HRC - режущих элементов шарнира; 53...56 HRC - режущих кромок губок.
kznt
15.11.2018 в 22:52:55
rumb,
rumb написал: Болтик 12.9 может быть от 40 до 45HRC. Из темы про тест ключей на 13мм, которые убивались за +-месяц работы вручную.
"We measure the bolts and some wrenches (Rockwell measurement). Unfortunately it's very difficult to find a USA made wrench here in Greece, so only wrenches from the Old World (for now).
Bolts: 51 HRC MATADOR: 41 HRC PROXXON: 45 HRC ACESA: 32 HRC GEDORE: 40 HRC GARANT: 41 HRC STAHLWILLE: 47 HRC"
VZov, ИМХО - не парьтесь, крутите на здоровье и убивайте дальше. Это же не Snap-On в конце концов за целое состояние. :)
rumb,
rumb
Рига
16.11.2018 в 17:51:59
что-то я потерял суть вопроса. В той теме про тест ключей на 13 человек сам твердомером тестировал разные комбинированные ключи. Вы даете ГОСТ на Pliers and nippers.
Я недавно менял термостат на MAZDA6 1.8 2007, Чтобы отогнуть натяжитель поликлинового ремня, не было под рукой нужного ключа. Я взял STAHLWILLE OPEN BOX 13 - 15mm, а чтоб рычаг был получше, в рожок вставил квадрат 1\2" шарнирного воротка Ko-Ken. Так вот квадрат оставил очень хорошие вмятины в рожке ключа. На самом квадрате ни царапинки. Так я и не отогнул этот ролик. Поплевался и пошел за правильным инструментом.
ep81
17.11.2018 в 20:15:39
Видео про отвёртки Jonnesway: https://youtu.be/zdUONnfVZJM
Один
Вологда
17.11.2018 в 22:24:28
ep81 написал: Видео про отвёртки Jonnesway: https://youtu.be/zdUONnfVZJM
С учётом того, что Jonnesway заказывает отвёртки на стороне, производственная часть, скорее всего, к "Джонику" отношения не имеет. Любопытно, что часть показанной партии отвёрток Jonnesway отправляется, согласно видео, во Владивосток. :yu:
kznt
18.11.2018 в 08:55:35
Да Jonnesway вообще не имеет своих заводов, ключи тоже заказывает на стороне. Другое дело, что отбирает производителей...
KOCTET
23.11.2018 в 13:22:38
У меня так себе впечатление от этого инструмента, давно уже, лет 10 назад, был куплен набор, сейчас поискал его на сайте, похоже этот- код код товара: 47399, артикул: S04H52482S, ну не впечатлил, головка со шлицевой отверткой пошла винтом, т-шки, часть уже без шлицов была, ключи не сказать что бы сильно твердые, я ими не много пользовался, в машине, в кейсе в основном лежат, но кое где уже вмятины и царапины, как то забыл положить поролоновую вкладку в кейс, часть насадок вылетела из своих гнезд, пришлось собирать, короче, имхо, второй раз, тем более за те деньги, что обозначены на сайте, я бы не купил. Единственное, набор по составу неплохо подобран, почти все необходимые ключи есть, что очень удобно.
Vlas Garkunov
07.03.2020 в 10:51:32
Подскажите нормальная ситуация? Погнулся маленький вороток + начинают ржаветь плоскогубцы и биты.
rumb
Рига
08.03.2020 в 00:04:51
Нормально. GEDORE 1\2" такой вороток тоже гнется - слабые они. Особенно с длинной трубой. Это лучше, чем квадрат срежет. Лучше хороший шарнирный вороток, они толще и удобней. Такие Т воротки на разборе удобны - сорвал, передвинул и открутил быстро.
Все ржавеет. Все надо смазывать. Даже хром не спасает. Биты вообще ничем не покрыты.
(og)
Калуга
08.03.2020 в 01:03:51
Vlas Garkunov, насчет воротка: глядя на изгиб, интересно направление приложения усилий. Давили-то куда ?
rumb написал: Биты вообще ничем не покрыты.
rumb, судя по фото, таки покрыты. Фигово ли, или хранились странно - вопрос.
