Мужчины, доброе время суток. подскажите в чем может быть проблема - выключили свет в доме, потом включили и начал глючить экран на счетчике. можно ли снять показания или как то реанимировать его без вызова электрика и замены на новый ?
13.08.2015 в 10:43:03
13.08.2015 в 10:44:56
фото
13.08.2015 в 10:46:22
блин.. фотка с ремонтом лишняя ;-(
21.08.2015 в 21:32:39
Попробуйте ещё раз отключить и включить питание на счётчик. Не поможет - счётчик менять
28.08.2015 в 00:02:16
Насколько я знаю, в этом счетчике нет устройств, позволяющих опросить его со стороны (с компьютера). Поэтому с чтением показаний при замене будут сложности. Не затягивайте с заменой. Если показания корректно прочитать не удастся, то посчитают "по установленной мощности" или как-то так, а оно Вам надо? А счетчик менять в любом случае. Даже если заработает. Заглючил раз, заглючит и два. А потом дисплей может совсем погаснуть.
