qounter
qounter
Черноголовка
04.12.2006 в 14:43:45
На стадии отделки квартиры на розетке было 220 В. Подключали лампчку на 220 - горела. После установки розеток втыкаю светильник - не горит. Померял тестером напряжение - 100-105 Вольт. Как такое может быть? Если бы где-то перебили провод, то совсем бы не работало или коротило, а так непонятно.
avmal
avmal
04.12.2006 в 15:04:57
qounter написал : На стадии отделки квартиры на розетке было 220 В. Подключали лампчку на 220 - горела. После установки розеток втыкаю светильник - не горит. Померял тестером напряжение - 100-105 Вольт. Как такое может быть? Если бы где-то перебили провод, то совсем бы не работало или коротило, а так непонятно.
Ноль то с РЕ не перепутали?
DMC
DMC
04.12.2006 в 15:09:51
2avmal
А если и перепутали, то что? У РЕ в 2 раза больше сопротивление от этого стало?
avmal
avmal
04.12.2006 в 15:14:01
DMC написал : 2avmal
Нет, не стало, а просто замеряется напряжение цифровым китайским тестером, а в щитке РЕ не подключен ...
Это гипотеза.
Burrdozel
Burrdozel
04.12.2006 в 15:49:04
Вариант: ноль не подключили/оторвали, а Pe работает.
04.12.2006 в 15:59:03
2Burrdozel
При чём здесь работающее PE ?
Алмаз
Алмаз
Набережные Челны
04.12.2006 в 16:20:03
Может враги-соседи диод впаяли куда-нибудь? :)
Кстати и с диодом лампочки накаливания горят. Там реально не 100 В, тут где-то косяк в самом измерении получается и условия использования прибора
qounter
qounter
Черноголовка
04.12.2006 в 16:26:41
Что такое РЕ? Ко всем розеткам по проекту идет 3 провода. Считается что они с зазелением (уж не знаю куда там оно подключено).
Алмаз
Алмаз
Набережные Челны
04.12.2006 в 16:34:36
PE - protective earth http://en.wikipedia.org/wiki/Protective_earth http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
Radj
Radj
Казань
04.12.2006 в 16:45:57
Тут правильно сказали, что при нормальных контактах на 100В лампочка горит. Значит где-то очень плохой контакт (может скрутка отгорела). Что бы в этом убедиться замерьте напряжение с подключенной лампой, оно будет совсем небольшим или упадет до нуля.
coctic
coctic
Химки
04.12.2006 в 17:19:21
Совсем экзотический вариант - где-то розетку включили последовательно с лампочкой. Я такое в школе видел, где работал. В итоге включаешь настольную лампу в розетку - и она и верхний свет горят вполнакала. Выключаешь - темнота.
