Spector51
Spector51
Мурманск
14.08.2015 в 01:35:18
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Помогите с вопросом следующего содержания. В наших панельных домах 88 года постройки отсутствует как таковое отдельное заземление(схема TN-C) и в случае, если тянут новую проводку с 3мя жилами, то в щитке ноль и землю вешают чуть ли не под одну клемму. Есть ли смысл( и в чем) тянуть 3 медных жилы по всей квартире или можно в розетке кинуть перемычку с земли на ноль и протянуть 2х жильный провод? (по поводу опасности перепутать провода и получить 2 фазы в розетке знаю, автомат и прямые руки должны спасти контур от этого) Спрашиваю для банальной экономии денег на всей квартире, ибо собрался менять алюминий на медь, и nym-кабель с 2мя жилами стоит на 30% дешевле, нежели с 3мя. Заранее спасибо за ответы.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.08.2015 в 02:44:18
Spector51 написал : кинуть перемычку с земли на ноль и протянуть 2х жильный провод?
нельзя кидать перемычки
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник.
Abrikos
Abrikos
Харьков
14.08.2015 в 02:44:19
Делать перемычки в розетке и подключать в щите нулевой и защитный провод под один зажим нельзя. В то же время в каталоге розеток и выключателей Siemens можно увидеть и такое: http://savepic.net/7101216.htm Розетка SCHUKO со встроенным УЗО и под средней схемой написано: с образованием системы TN-S на розетке. Я не знаю, как это можно прокомментировать.
Spector51
Spector51
Мурманск
14.08.2015 в 03:13:30
andrewkhv, Abrikos, спасибо, но у нас в щитках фактически к одной рейке прикручены земля и ноль.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.08.2015 в 04:41:24
Spector51 написал : спасибо, но у нас в щитках фактически к одной рейке прикручены земля и ноль.
Да, но у вас щиток в подъезде ведь трехфазный?
Кстати говоря, не к каждому трехфазному щиту можно безопасно присоединять самовольное "заземление". Часто в старых домах сечение стоячного нуля слишком мало, чтобы можно было обозвать его ПЕН-проводником, а даже если оно достаточное - сам проводник может иметь плачевное состояние: греются места контакта с корпусами щитов, провод был поврежден и кое-как срощен, остальное хозяйство в щитах дышит на ладан, трещит и искрит. Заземляться на такие щиты - это самоубийство.
Rumato
Rumato
Щелково
14.08.2015 в 06:35:53
В принципе самое главное описано, но есть ещё одна причина, если сделать перемычку в розетке, то УЗО отключит эту линию до начала работы.
Spector51
Spector51
Мурманск
14.08.2015 в 21:25:30
Rumato, спасибо за ответ, но как быть с заземлением если в щитке у всех у кого проводка перетянута ноль и земля на одну рейку посажены. Мне кажется это лишняя переплата тогда за одну жилу кабеля, если зануляют+заземляют в щитке таким образом.
333vs333
333vs333
Могилёв
14.08.2015 в 22:03:07
Spector51 написал : Мне кажется это лишняя переплата тогда за одну жилу кабеля, если зануляют+заземляют в щитке таким образом.
СУП + зануление = нарушение электробезопасности. А почему Вы не рассматриваете вариант с заделом на будущее? В будущем при монтаже СУП переплата будет куда ощутимее.
Артём Зорин
Артём Зорин
15.08.2015 в 13:32:44
Вопрос: ПУЭ соблюдаете или нет? Если соблюдаете, то трёхжилка. Тема закрыта.
Если нет, то смысл в срабатывании УЗО по факту утечки на корпус, а не прикосновения человека.
Также нужно рассмотреть риск реконструкции стояка. Обидно будет, если сделаете двухжилку, а через пять лет в щитке сделают заземление.
