09.09.2015 в 18:45:37
Макушка написал : Личные сообщения в новом формате - просто фигня какая-то.
У меня они вообще не работают.
10.09.2015 в 12:14:21
Макушка написал :
Rumato написал : Макушка, А диф то ребята подключить не смогли, это сейчас просто автомат.
Нет, его позже аварийка отключила - срабатывать вдруг стал постоянно. А искать причину им неохота было, да и не должны они.
У нас в доме при реконструкции стояка - их сразу не подключенными на каждую квартиру ставили :)
10.09.2015 в 12:21:38
Макушка написал : Может есть у кого документ "План расположения электрооборудования и прокладка групповых сетей квартир" для проекта П-44? Нашел в сети этот план, но только к П-44Т, а этот проект несколько отличается от просто П-44, к тому же на моей картинке качество хромает. Может есть у кого-то?
На П44 вряд-ли найдете даже у главного инженера в вашем ДЕЗе, да и по факту редко строители делали все по плану - обычно делали как проще или тупо забывали изначально что-нибудь прокинуть из проводов в штатных местах по проекту и потом уже прокладывали их как могли :) Выше приведенная схема применима и П44 - только уже есть щиток в квартире и ДСУП и немного другое расположение розеток и их количество. А вообще есть специальный прибор для поиска скрытой проводки, с помощью него можно за пол дня отрисовать полное фактическое ее расположение - причем прямо на стенах и потолке ;) По идее все провода в П44Т идут в потолке квартиры и коридора. но на ваших фотках этажного щита их часть еще уходит и в пол.
09.12.2015 в 11:35:41
Не советую обращаться в мосэнерго для проведения электрических работ в квартире(или как эти работы правильно называются) !!!! Вернее скажем так, обратиться то можно, НО нужно всё контролировать, а для этого нужно хотябы приблизительно быть в теме. То есть если Вы обычный гражданин, который захотел заплатить денег и получить качественную услугу, то это не к ним!!!! Предыстория такая. Делаю ремонт в квартире, решил заодно поменять электрику и поставить внутри квартиры дополнительный короб с автоматами. Разумеется захотелось чтобы все было качественно и официально. Обратился в мосэнерго и сделал заявку на мастера электрика, для установки самой коробки + автоматов + подключение уже имеющихся проводов к ранее указанным автоматам + подключение всего этого к электро щетку. В итоге, мало того что сам приход мастера пришлось ждать, так как он то не успевает то еще что и постоянно переносил сроки, так еще когда он появился, то качество его работы вызвало кучу вопросов. Во первых всё очень не аккуратно, во вторых в процессе своей работы он еще у меня спрашивал а нет ли у меня того то и еще чего то, так как он это забыл, при подключении к эл. щитку провод заземления вообще ни куда не подключил(загнут в сторонку). сам автомат который установил в эл. щитке, подключил не к входящим проводам а к уже ранее стоявшему автомату с меньшим номиналом. Теперь конечно можно у меня спросить: а как же я принимал работу? Так на это я отвечу просто, я же не электрик! Я обычный обыватель, который обратился в мосэнерго для электромонтажных работ, заплатил за это не маленькие деньги(К стати деньги заплаченные не соответствовали указанным в бумагах, вот такой я лох и злодей) Но всё это говорит об самой структуре мосэнерго и тех с кем они сотрудничают!!!
