Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
14.08.2015 в 23:00:47
Что-то плоховатое армирование...Да и бетон не ахти.Сами месили?
AndyMirror
AndyMirror
14.08.2015 в 23:31:16
Vo.V.A. написал : Что-то плоховатое армирование...Да и бетон не ахти.Сами месили?
Это какое-то технологическое отверстие в монолите, потом заделали.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
15.08.2015 в 03:07:51
Гипсом (а он хоть и слабо, но кислый!) по голой арматуре - что это за вредительство? Сталь любит щёлочь, потому и стоит долго в бетоне. В гипсе она ржаветь будет весьма ускоренным темпом. Цементной смесью любой надо замазать - ЦПС, штукатурка, плиточный клей...
kaspar
kaspar
15.08.2015 в 09:37:18
Mapegrout Thixotropic. Это сухая смесь для ремонта бетона, в т.ч. на вертикальных поверхностях. Она не спозает, не отваливается. Есть опыт использования на потолке. Понравилась. Очень прочная. Работать удобно. Нанес, прижал шпателем - и держится. Единственный минус - цена. Продается в мешках по 25 кг. Грунтовать не надо. Только увлажнить. Для вашего случая, судя по фото - идеальный вариант. Ознакомьтесь с техническими характеристиками ( http://www.mapei.com/public/IT/products/302_mapegrout_tissotropico_ru.pdf). Для пущей уверенности можно также позвонить в техподдержку производителя.
Алекsandr
Алекsandr
15.08.2015 в 12:11:12
Обстучал всю область, все что могло обвалилось и видно на фото. Оставшаяся область(тёмная на фото) держится, но все равно звук не такой глухой, как на остальной поверхности плиты. В связи с этим боюсь использовать любые смеси, так как это со временем может обвалить всю эту область, а при плохой адгезии с бетоном и сама заплатка выпадет. Поэтому и думаю задуть все пеной и подшить всю эту серую область фанерой на анкерах. Любая заделка же уже все равно не поможет восстановить "силу" плиты?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
15.08.2015 в 14:23:04
Алекsandr, плите "сила" в этом конкретно месте и не нужна, низ плиты - зона растяжения (преимущественно, о консолях и многоточечном опирании не говорим), сжатие - это в верху плиты (поэтому потолок штробить ещё чуть-чуть можно, а пол - вредительство высшей пробы). Главное - чтобы арматура, работающая на растяжение, была цела и не проржавела. А для этого она должна быть в цементном растворе, пена не столь хороша в этом плане. Пару планочек там надо и напихать цементной смеси любой.
AndyMirror
AndyMirror
15.08.2015 в 20:55:07
Алекsandr написал : Любая заделка же уже все равно не поможет восстановить "силу" плиты?
В этом месте её и не было.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
17.08.2015 в 17:29:55
Надо же! А я и не подозревал, что гипс ест железо. Что же тот же кнауф не пишет, что нельзя ротбант на голую арматуру?
AndyMirror
AndyMirror
17.08.2015 в 22:03:56
andrewkhv написал : Что же тот же кнауф не пишет, что нельзя ротбант на голую арматуру?
Да нет, пишет что надо покрасить. / А так это азы. ;)
