makarushka1
makarushka1
Ростов-на-Дону
14.08.2015 в 11:57:01
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Я не специалист, но специалисты советуют сильно по-разному, поэтому изучаю тему самостоятельно. Итак, ближе к телу. Достался в наследство такой щиток. высота 350мм, ширина 280мм. На какой из стандартных размеров его заменить. стена гипсокартоновая, поэтому смогу и подлиннее щиток поставить. Начинка будет либо ABB, либо Legrand. Розетки разведены медным одножильным сечением 2,5. Освещение почему-то тоже 2,5. но есть один 1,5. Соответственно ставлю на розетки 16А автоматы, на освещение 6А. Интересует вводная группа. как её организовать? Счетчик стоит в общей щитовой. от него планируется завести 5жильный кабель сечением 6. пиковое потребление у нас 12КВатт/ч, Ограничение по мощности 13,5. В пик работы замерял на входящих линиях, получил 18,9,4 Ампера. Судя по цифрам, должно хватить и кабеля сечением 4, но хочется этим кабелем и заземление завести, а для заземления 4ка маловато, можно ли заземление завести двумя 4ками, или тремя? Вот тут нужны советы очень. еще вопрос ,что установить в качестве защиты от КЗ на ввод? Не знаю как это называется в профессиональных терминах, но как обезопасить себя от ситуации, когда по нулевому проводу фаза пошла. Заранее огромное спасибо за советы.
megrad
megrad
14.08.2015 в 15:57:44
makarushka1 написал : в качестве защиты от КЗ на ввод
Автомат соответствующего номинала.
makarushka1 написал : но как обезопасить себя от ситуации, когда по нулевому проводу фаза пошла
Реле напряжения УЗМ 51М ссылка, но это только от обрыва или отгорании нуля. При ошибки подключения фаза-ноль (когда фаза и ноль меняются местами) я реле не нашёл хотя есть что то у АББ.
makarushka1 написал : можно ли заземление завести двумя 4ками, или тремя
5х6 идеальный вариант
alektrik
alektrik
Вологда
20.08.2015 в 18:15:34
makarushka1 написал : когда по нулевому проводу фаза пошла
Перемычку у себя на щите поставьте между PE и N, если особых требований нет!
Rumato
Rumato
Щелково
20.08.2015 в 18:20:53
makarushka1, Я правильно понимаю, что помещение не жилое? Вы какое отношение к нему имеете? Куда смотрит ответственный за электрохозяйство?
megrad
megrad
20.08.2015 в 18:31:17
Исчез автор. :confused:
