dezil
dezil
14.08.2015 в 16:56:11
Озадачился подбором вентилятора в ванную, и открыл для себя, что есть современные модели с датчиками влажности, таймерами отключения и т.д. Жаль что поздно изучил тему. Ванна уже вся в плитке и с натяжным потолком, переделывать проводку нет возможности. Для питания вентилятора идут всего три провода от отдельного выключателя - фаза ноль и земля. А как я понял для интеллектуальных вентиляторов нужно две фазы приводить к нему - постоянную и разрывающуюся выключателем. Сразу говорю я не электрик совсем. Вопрос, раз три провода у меня к вентилятору приходит, то может есть возможность отказаться от провода земли (вент не будет заземлен тогда) и пустить по нему на отрезке от выключателя до вентилятора неразрывную (постоянную) фазу. Т.е. перед выключателем в подразетнике скоммутировать какимнить образом провод "земли" идущий на вент с приходящей в подразетник фазой, т.е. по этому проводу на вент пойдет постоянная фаза, а не земля.А с самого выключателя пойдет уже эта же фаза ,но размыкаемая. Можно так сделать или это опасно криво и вообще не правильно?
pic_Nick
pic_Nick
14.08.2015 в 17:01:45
Можно, только пометьте этот провод с обоих концов, что это на самом деле фаза, а не РЕ. А заземление вентилятору не критично.
dezil
dezil
14.08.2015 в 17:11:12
Заодно спрошу какие вентиляторы посоветует форумчане с датчиками влажности, задержкой выключения и максимально тихие
avmal
avmal
14.08.2015 в 17:39:20
dezil написал : какие вентиляторы посоветует форумчане с датчиками влажности, задержкой выключения и максимально тихие
Советую про датчик влажности забыть - только головной боли прибавит, а с таймером я обычно использовал испанские. https://www.electro-mpo.ru/catalog/ventilyatory_konditsionery/b90_bytovye_ventilyatory_nastennye_okonnye_osevye_/b9003_ventilyator_decor_100cr_nakladnoy_osevoy_d_1/
serj12
serj12
Волгоград
14.08.2015 в 17:42:57
dezil написал : Для питания вентилятора идут всего три провода от отдельного выключателя - фаза ноль и земля.
То есть в подрозетнике присутствуют и L,и N,и PE?Тогда отлично.
dezil написал : может есть возможность отказаться от провода земли
вполне,у них 2 класс по электробезопасности - если отвёрткой не ковырять,то попасть под напряжение проблематично.
dezil написал : Можно так сделать
Да. Главное что бы и нейтраль была.
dezil написал : с датчиками влажности, задержкой выключения и максимально тихие
Там такая штука интересная с датчиком влажности - попал мне Electrolux с датчиком и таймером,так вот - пока влажность высокая,то приоритет у датчика,то есть он молотит пока влажность не уйдёт.Уж почему у этой модели так,не знаю,но он очень своеобразно работал у заказчика - поработает минуту,выключится и опять включается,свет отключаешь - и он отключается,я его снял,пробовал на столе запускать - по фиг,та же история.Поставили Sailent CRZ - просто по таймеру работает,главное что бы разгон был,а то все ставят так,что поток воздуха бьёт назад - колено мешает продавить поток.
И это пройдёт ...
Radio
Radio
Заблокирован
14.08.2015 в 17:46:54
serj12 написал : свет отключаешь - и он отключается
Датчик влажности реагирует на свет?
serj12
serj12
Волгоград
14.08.2015 в 18:03:18
Radio написал : Датчик влажности реагирует на свет?
он глючный.мне не интересно что там с датчиком ни разу,на настройки не реагирует.
И это пройдёт ...
Aoz
Aoz
Саратов
14.08.2015 в 18:06:29
Лучше на вентилятор датчик движения поставить и всё - сам включится и сам отключится с задержкой. :)
Продам УЗМ50М,СР722
Radio
Radio
Заблокирован
14.08.2015 в 18:49:40
Aoz написал : Лучше на вентилятор датчик движения поставить и всё - сам включится и сам отключится с задержкой.
Вот вы шутите, а кто-нибудь возьмет и поставит. Нельзя на публичном форуме давать такие безответственные советы. :nо:
Aoz
Aoz
Саратов
14.08.2015 в 20:27:50
Radio написал :
Таки я себе поставил. :swoon
Продам УЗМ50М,СР722
Aoz
Aoz
Саратов
14.08.2015 в 20:28:45
А на вентилятор земля нужна?Пластмасса везде.
Продам УЗМ50М,СР722
